土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防电梯前室的消火栓是专用的吗?
按高规:消防前室须设消火栓,但并没有讲是前室专用的。所以,在一般的塔式高层中,每单元消防立管可以只设两条。一条设于消防前室附近,另一条设于公共走道位置。只要满足灾时两股水柱同时到达任一点的要求即可。
欢迎各位朋友讨论一下。:hug:
全部回答(4 )
  • geipaishuixuexi
    这是个很纠结的问题哦
    2012-04-26 16:16:26 来自 PC 评论 举报
  • lyjljw
    按高规:消防前室须设消火栓,但各地的要求不太一样,大部分地方执行的是专用的,不包括在总数之内,所以,消防前室一定要设置一消火栓。其他设于公共走道位置等处,要满足火灾时两股水柱同时到达任一点的要求即可。
    2009-12-04 14:50:04 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
