土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 照明回路断路器用1P切相线还是1P一刀两断的?
发布于:2009-12-03 11:45:03 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
如题。除了价格方面的因素,照明回路用这两种有什么区别?在技术上有什么对错吗?有没有具体规范规定?
全部回复(17 )
  • ccccyq
    ccccyq 沙发
    11楼研究的非常仔细
    2010-09-14 16:39:14
  • iori_sam
    iori_sam 板凳
    一般场所1P就ok了
    仔细看下住宅的规范要求,只有住宅才要求同时断开所有带电导体(N线也是带电导体)。
    另,只有配电箱进线断路器断N才会烧毁单相设备
    2010-03-01 21:21:01
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
UPS所带插座控制用断路器还是漏电?
一IT办公楼项目,办公插座:双路供电,一路市电,另一路采用UPS电池作为备用电源。在配电中,市电插座保护回路采用漏电断路器;UPS供电插座保护回路采用断路器。是否可以?:L
