土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ \注册结构工程师培训资料
\注册结构工程师培训资料
发布于:2009-12-03 11:25:03 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
后面续:2008年二级建造师考试大纲
第二次模拟考试(上 午题)
【2-1】~【2-8】图示三跨等截面连续梁,位于某内框架砖房的第一层现浇混凝土楼面中,截面尺寸b×h=250×500mm,楼板厚hf’=lOOmm,与相邻连梁的净距sn=3.8m,三跨的计算跨度相等均为l0=6m,混凝土C20,纵筋HRB400级,箍筋HPB235级,主筋合力点至截面近边的距离αs=αs’=40mm。
【2-1】在q=50kN/m作用下、不考虑梁的自重时,该梁中跨的箍筋用量计算值Asv/s(mm)最接近下列何项?
[A]O.509 ;
O.633;
[C]0.336;
[D]0.125。
【2-2】梁的跨中截面为T型截面,问该截面的翼缘宽度bf’(m)最接近下列何项?
[A]1.6 ;
1.5;
[C]2.2;
[D]2.O。
【2-3】当跨中弯矩设计值M=192 KN-m、截面翼缘宽度bf’=1000mm时,此单筋T形梁的纵向钢筋As(mm2) 最接近下列何项?
[A]1022 ;
1452;
[C]1220;
[D]897。
【2-4】梁支座截面为矩形截面,压区设置2根d=22m的受压钢筋,当支座弯矩设计值M=-300 KN-m时,问支座处的纵向受拉钢筋As(mm2)最接近下列何项?
[A]2030 ;
2230;
[C]2130;
[D]2330。
【2-5】该梁的二端支承在砖墙上(见图)、墙厚380mm,离支座O.6m处作用一集中力,梁端剪力V=200KN,跨中有4φ25纵筋直接伸至支座,问底部钢筋伸入支座的锚固长度计算值ll、l2(mm)最接近下列何项?
[A]375 、125;375、20;[C]375、30;[D] 375、O。
【2-6】条件同【2-5】,支座顶部设置构造钢筋,问构造钢筋的根数和直径、长度(mm)接近下列何项?
[A]2 、φ16、1200;
2、φ20、1200;
[C]2、φ18、1200;
[D]2、φ18、1000。
【2-7】条件同【2-5】,但该梁改为独立梁、无混凝土楼板相连,问在支座范围内应设置箍筋的根数和直径、间距(mm)最接近下列何项?
[A]2 、φ8、250;
2、φ6、250;
[C]4、φ8、250;
[D]2、φ8、150。
【2-8】梁和次梁整浇相连(图),次梁截面200mm×300mm,传来的集中力P=250KN,问次梁两侧应配置的附加箍筋的总截面面积As(mm2)和布置范围长度s(mm)最接近下列何项?
[A]
1190 ,1000;1000,900;
[C]1190,920;[D] 1000,1000。
【2-9】~【2-10】图示吊车梁是标准图集中的构件,计算跨度l0=11.7m,
h0=1460m ,混凝土C30,纵筋4φ28、HRB335级,一类环境,现重新核算。
【2-9】该梁能承担的最大剪力值V(KN)最接近下列何值?
[A] 1250 ; 2750; [C] 2350;[D]2500。
【2-10】该梁设置的箍筋为4φ10、s=200mm,HPB235级。离左支座5m处作用有一个集中荷载P,在充分利用该梁受剪承载力的条件下(略去自重影响),问P值(kN)最接近下列何值7
[A]1284 ;
1479;
[C]1698;
[D]2030。
【2-11】~【2-15】某单跨有吊车排架,受力情况和计算简图如图所示,采用刚性屋盖,垂直排架方向设有柱间支撑,柱净高H=14m,上柱高3m,上柱截面尺寸b×h=400×4000mm,下柱为工形截面,具体尺寸见图,对称配筋,αs=αs’=40mm,混凝土C20,纵筋HRB335级,箍筋HPB235级,
【2-11】上柱和下柱在不考虑吊车荷载和考虑吊车荷载作用时、在排架平面内的计算长度l0(m)最接近下列何项? (排列顺序为:上柱、无吊车;上柱、有吊车;下柱、无吊车;下柱、有吊车。)
[A]6 ,6,16.5,11;
6,6,2l,11;
[C]7.5,7.5,16.5,l1;
[D]7.5,7.5,21,ll。
【2-12】上柱内共配置4根d=20mm的纵向钢筋,在排架方向作用于上部柱底的ηei=340mm,已知为大偏心受压,问该上柱的受压承载力N(kN)最接近下列何项?
[A]230 ;
330;
[C]330;
[D]l30。
【2-13】下柱柱底M=300kN-m、N=300kN,η=1.37,l0=11m,该工形柱的纵筋As=As’(mm2)最接近下列何项?
[A]1221 ;
2211;
[C]2112;
[D]2121。
【2-14】问该工形截面柱每侧的纵向钢筋最小配筋量As,min(mm2)最接近下列何项?
[A]360 ;
350;
[C]340;
[D]420。
【2-15】吊装时采用翻身吊,吊点在上柱根部,钢筋混凝土容重为25KN/m3,在吊装荷载作用下、上柱应该承担的弯矩设计值M(kN-m)最接近下列何项?
[A]36.5 ;
42.1;
[C]27.9;
[D]50.2。
【2-16】~【2-19】图为一钢结构铰接屋架,钢材采用Q235B钢,焊条采用E43型。车间跨度27m,长度90m,柱距6m,屋面采用1.5m×6m预应力大型屋面板。钢屋架采用Q235钢,简支于钢筋混凝土柱上。屋架采用焊接连接,E43型焊条,杆件均不考虑开孔。
【2-16】腹杆cf、fG采用通长杆件,在节点f处不断开,已知腹杆长度Cf=fG=208.7cm,所受轴心压力Ncf=-120.7kN,NfG=-92.8kN,选用双角钢2L100×80×6短肢相拼组成的T形截面[图],A=2×10.6=21.2cm2,ix=2.4cm,iy=4.61cm。当按整体稳定性验算cG时,截面上的稳定应力值(N/mm2)最接近下列何项数值?
[A]135.6 ;
129.7;
[C]127;
[D]76.5。
【2-17】腹杆dg、gK采用通长杆件,在节点g处不断开,已知腹杆长度dg=gK=224.9cm,所受轴心拉力Ndg=40kN,NgK=38.4kN。对杆件dK进行刚度验算时,平面内、外计算长度(cm)最接近下列何项数值?;
[A]224.9 ,449.8;
224.9,224.9;
[C]224.9,445.3;
[D]224.9,447.8。
【2-18】受压腹杆bD=286.9cm,截面为双角钢T形截面,当进行刚度验算时,平面内、外计算长度(cm)最接近下列何项数值?
[A]229.5 ,286.9;
286.9,286.9;
[C]229.5,229.5;
[D]286.9,229.5。
【2-19】已知下弦杆为拉杆,截面如图放置,要验算下弦杆的刚度是否满足要求,只需判定是否满足以下条件?
[A] λx<[λ]=350且λy<[λ]=350;
λx<[λ]=400且λy<[λ]=400;
[C] λx<[λ]=350;
[D] λy<[λ]=350。
【2-20】~【2.21】计算图所示节点板连接。
【2.20】图所示为两块钢板用拼接板连接,采用三面围焊缝,构件材料为Q235钢,焊条为E43。焊脚的最小尺寸hf,min和最大尺寸hf,max(mm)最接近下列何项?
[A]4.7 ,12;
4.7,6;
[C]3.7,8~9;
[D]3.7,4~5。
【2.21】图所示为两块钢板用拼接板连接,采用三面围焊缝,拼接板长度L=300mm。构件材料为Q235钢,焊条为E43型。焊脚尺寸hf=6mm,承受静力荷载作用,此连接的最大承载力(kN)最接近下列哪一项?
[A]910 ;
1032;
[C]llll;
[D]968。
【2.22】杆件A为受压单角钢110×8mm, A=17.238cm2,ix=iy=3.40cm,ix0=4.28cm,iy0=2.19cm,如图所示Q235钢,,计算长度为3m,N为动力荷载作用在角钢中和轴(重心)线上,与节点板焊接,肢背、肢尖角焊缝hf=6mm,正面不焊,肢背肢尖焊缝长度(mm)分别最接近下列何项数值?
[A]140 、70;
140、110;
[C]150、150;
[D]160、110。
【2.23】~【2.29】图示一个用Γ形刚架建成的工作平台。不直接承受动力荷载。钢梁上承受均布荷载q=45kN/m(设计值),钢柱顶有一集中荷载P=93kN(设计值)。钢材为Q235。刚架横梁的右端与混凝土柱铰接,刚架可不考虑侧移;柱间有垂直支撑,A、B点可作为AB柱的侧向支承点。结构的计算简图、梁柱的截面特性以及弯矩计算结果如图所示。
【2.23】当对横梁进行验算时,如其中的轴心力略去不计,试问BC段内以应力形式表达的抗弯强度最大数值(N/mm2)最接近下列何项数值?
[A]166.5 ;
174.3;
[C]183.O;
[D]196.3。
【2.24】当对横梁进行强度验算时,B点截面上最大剪应力(N/mm2)最接近下列何项数值?
[A]61.7 ;
55.1;
[C]48.5;
[D]68.3。
【2.25】假定横梁在B点处采用托板支座与柱连接(托板刨平顶紧),梁的支座端板用C级普通螺栓(Q235钢)与局部加厚的柱翼缘板相连,其螺栓布置如图所示。连接处的弯矩设计值近似取B点的弯矩值.应选用螺栓的公称直径最接近下列何项数值?
公称直径
M20
M22
M24
M27
Ae (mm2)
244.8
303.4
352.5
459.4
[A]M20 ;
M22;
[C]M24;
[D]M27。
【2.26】假定横梁在B点处仍采用托板支座与柱连接(托板刨平顶紧),但梁的支座端板改用8.8级摩擦型高强度螺栓与局部加厚的柱翼缘板相连,其螺栓布置仍如图所示,应选用螺栓的公称直径最接近下列何项数值?
[A]M20 ;
M22;
[C]M24;
[D]M27。
【2.27】柱AB在刚架平面内的计算长度(m),与以下何项数值相近?
[A]4.20 ;
3.50;
[C]3.05;
[D]2.45。
【2.28】假定横梁在B点处连接如图,当对柱AB进行压弯算时(截面无孔洞削弱),其以应力形式表达的强度计算数值(N/mm2)最接近下列何项数值?
[A]177.3 ;
190.4;
[C]204.6;
[D]213.5。
【2.29】当对柱AB进行平面外稳定性验算,其以应力形式表达的计算数值(N/mm2)最接近下列何项数值?
[A]170.7 ;
181.2;
[C]192.8 ;
[D]204.3。
【2-30】某七层砌体结构平屋面住宅。室内外高差0.45米,层高2.9米,设防烈度为7度。.在下述结构设计方案中,关于材料的选用,其中何种不妥?
[A] 采用240mm厚粘土砖;
采用190mm厚混凝土小型空心砌块;
[C]底层采用240mm厚粘土砖,二至六层采用240mm厚粉煤灰中型实心砌块;
[D]采用190mm厚多孔砖。
【2-31】~【2-32】截面尺寸为1100×190(mm)的窗间墙,采用MU7.5单排孔混凝土小型空心砌块和M7.5混合砂浆砌筑,不错孔,不灌实。墙的计算高度3.8m,承受轴向力设计值105kN,荷载值产生的偏心距为38mm。
【2-31】假定该窗间墙的高厚比H0/h=20,试确定其承载力(kN)与下列何项数值相近?
[A]126 ;
121;
[C]112;
[D]110。
【2-32】题【2-31】的其它条件不变,仅改用M7.5水泥砂浆砌筑,该窗间墙的承载力(kN)与下列何项数值相近?
[A]95 ;
103;
[C]107;
[D]99。
【2-33】【2-34】某单层房屋,剖面如图所示,跨度9m,独立柱由单排孔MU20混凝小型空心砌块(390mm×190mm×190mm)和Mb10混合砂浆砌筑而成,截面b×h=600×800(mm)。
【2-33】砌块对孔砌筑,孔内不灌实混凝土,柱头全截面设一预制刚性垫块,且梁端有效支承长度α0=400mm。问垫块下局部受压承载力(kN)与下列何项数值接近?
[A]785 ;
568;
[C]1014;
[D]7l9。
【2-34】房屋为弹性方案,砌块空心率δ=0.3,对孔砌筑,采用Cb25细石混凝土灌实,柱高H=5.33m,柱底截面在排架平面内轴向力的偏心距e=240mm,在排架平面内该柱的受压承载力(kN)最接近下列何项数值?
[A]826 ;
596;
[C]619;
[D]923。
【2-35】某单层-单跨.无吊车仓库,如图所示。屋面为装配式有檩体系钢筋混凝土结构,墙体采用 MU15蒸压灰砂砖,M5砂浆砌筑,砌体施工质量控制等级为B级·外墙T形特征值详见表
B
mm
y1
mm
y2
mm
hf
mm
A
mm2
2500
l79
446
507
740000
2800
l74
446
493
8l2600
4000
l60
460
449
1100600
【2-35】对于山墙壁柱高厚比的验算H0/hT <μ1μ2[β]与下列何组最为接近?< ont>
[A]11.9<24 ;
11.9<20.4;
[C]14.3<20.4;
[D]12.1<21.6。
【2-36】对于 eq \o\ac(○, A )A eq \o\ac( ○, B )B 轴之间山墙的高厚比验算H0/h <μ1μ2[β]与下列何组最为接近?< ont>
[A]22.8<24 ;
16.7<24;
[C]10<24;
[D]10<20.4。
【2-37】假定取消①轴线山墙门洞及壁柱,改为钢筋混凝士构造柱、如图所示,问该墙的高厚比验算H0/h <μ1μ2[β]与下列何组最为接近?< ont>
[A]24.17<26.16 ;
23.47<24;
[C]25.25<26.16;
[D]10<26.16。
【2.38】~【2.40】某混合结构房屋.刚性方案,采用MU1O砖,2,3层采用M2.5混合砂浆,1层采用M5混合砂浆,结构平面和剖面见图
【2.38】A轴线底层外纵墙高厚比验算结果最接近下列何组数值?
[A]14.2<17.6 ;
14.2<19.2,9<19.2;
[C]14.2<17.6,9<17.6;
[D]14.2<22。
【2.39】A轴线1-1截面梁端支承压力设计值为95kN,上部荷载作用于该截面的轴向力设计值为65kN,其截面承载力(kN)最接近下列何数值?
[A]256.72>160 ;
219.1>160;
[C]256.72>95;
[D]204.28>95。
【2.40】A轴线2-2截面墙体承受的轴向力设计值为480kN,其截面承载力(kN)最接近下列何数值?
[A]928.6>480 ;
572.5>480;
[C]1071>480;
[D]594.70>480。
[ 本帖最后由 wangtt1986 于 2009-12-4 14:09 编辑 ]
全部回复(36 )
  • qingw8
    qingw8 沙发
    应该打个包啊,没有答案?
    2010-08-15 08:38:15
  • xiaxiong112
    xiaxiong112 板凳
    记忆不错的。
    2010-01-11 21:34:11
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
pdf资料节选大全
pdf资料节选大全做设计这么多年来积攒的有用的pdf节选[ 本帖最后由 wangtt1986 于 2009-12-3 11:14 编辑 ]
