土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架地基梁求助!
做框架结构,将一层墙梁当框架梁一起建入到整体框架模型里面,在进行结构计算时,将一层所有板全房间开通,但是用SAT8计算,输出结果总是一层的许多梁都剪扭超限.这是为什么?需要加大一层梁的宽度吗?还是我这样建模是错误的?请前辈们解答
全部回答(18 )
  • ldcxgl
    一层一般没有板,板的协调作用也很关键,有了板,梁按照T形截面计算,配筋和受力都不一样了,再者,构造要求也降低了,一层还有要考虑填土的荷载,配筋可能有时候会超,最好是加大截面和配筋,按照裂缝控制配筋。
    2010-01-11 12:43:11 来自 PC 评论 举报
  • wyh7410221
    两种做法:1、按地下框架梁计算,建模按一层数梁柱,板可开洞(问题是楼板平面无限刚假定没有了)或板厚输为0(有土约束没有什么问题)。配筋按框架,构造见G101图集。2、按基础拉梁计算,方法见北京技术措施,取柱子轴力1/10按受拉或偏拉(有墙荷载)计算。:victory: :time: :call: 相应做法对应相应构造和目的:call: :time:
    2010-01-08 22:38:08 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
