土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 岸堤回填料的夯实问题
岸堤回填料的夯实问题
发布于:2009-12-02 16:26:02 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
回填料采用砂砾石,那么夯实后的干容重要控制在多少?
在什么规范上查找的?
知道的童鞋请说下:lol
全部回复(12 )
  • happreu
    happreu 沙发
    请都一下,这个相对密度怎么检测的,一般采用灌水法还是灌砂法呢,哪个相对准一些,我这边个工程,检测结果都假得很,相对密度0.8几轻松达到
    2010-08-25 09:08:25
  • fy01
    fy01 板凳
    6楼说的没错,沙砾石应该按相对密度来控制,粘性土才能按压实度控制。
    2010-07-24 22:37:24
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
生态袋柔性边坡防护材料
采用国外引进的无纺布材料加工而成,它是由高分子聚丙烯及一系列辅料复合材料制成;具有耐腐蚀性强;抗紫外线;不易降解;抵抗老化;可回收等性能。防止老鼠、白蚁、蛀虫、甲壳虫等动物破坏。生态袋透水不透土,地下水可以从其表面渗出,从而减小边坡的静水压力,可以防止颗粒渗透,防止袋中土壤泄出袋外,从而保持了水土及植被赖以生存的介质。袋体柔软,易于施工建设;袋子对植物友善,植物通过袋体自由生长。装满土(可以选择性的调整土壤营养)的生态袋码砌到边坡坡度岩体外层,生态袋之间用连接扣相连,生态袋垒砌码放好后,可以选择乡土植物(草、灌、花、藤本)喷播、涂抹、点播、插播、移栽、压条、拌种等方式进行综合的植被绿化,使得可长出绿色植物,其植被根系会加强生态袋紧密度和连接强度,形成永久性生态绿色边坡。
