土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 防雷接地疑问,高手请进
防雷接地疑问,高手请进
发布于:2009-12-02 16:24:02 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
1、建筑物计算年平均雷击次数中选取建筑物高度,是按建筑中的看屋面,还是按照最高点,比如烟囱、水箱等
2、建筑物防雷引下线是不是只要沿建筑物四周布置,间距满足规范就行了。在建筑物内部要不要布置?引下线间距是指建筑物四周引下线的间距,如果所示,图中垂直面的间距大于25m,但是在建筑物中间不用设置引下线是吧?
全部回复(7 )
  • conquerlk
    conquerlk 沙发
    建筑物计算年平均雷击次数中选取建筑物高度,是按照最高点,比如烟囱、水箱等设备来确定的。
    2010-04-06 18:54:06
  • gejian612425
    gejian612425 板凳
    4444444444444444444444444444444444444
    2009-12-20 19:35:20
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
想请问大鼻山
这属于商住楼,而不是普通住宅。普通住宅可以包括两种情形(除此之外的住宅楼就是商住楼):1)纯住宅(无任何其他杂七杂八);2)以住宅为主,而首层可以是每间面积不大于300平方米的店铺。我想知道商住楼的定义规范上有没有,还有就是只要把下面的商铺区分割成不大于300平米的商铺就可以不用做火灾报警了吗?要不要考虑总面积的限制呢?
