土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 热负荷计算(转载)
热负荷计算(转载)
发布于:2009-12-02 15:00:02 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1.地板辐射供暖与一般散热器对流供暖方式相比,热工特性有许多区别。辐射供暖房间热负荷的严格计算是很复杂的,为简化计算,可近似采用按对流采暖方式热负荷计算的基础上,进行一些特殊的修正和调整。
2.应按《采暖通风及空气调节设计规范》的有关规定,进行房间的供暖热负荷计算。但与常规对流式供暖方式热负荷计算应有所区别。
3.不计算有敷设有加热管道地面的供暖热负荷。
4.供暖热负荷计算宜将室内计算温度降低2摄氏度,或取常规对流式供暖方式计算供暖热负荷的80至90%。
5.地板辐射用于房间局部区域供暖、其它区域不供暖时,地板辐射所需散热量可按全面辐射供暖所需散热量,乘以计算系数。
供暖区面积与房间总面积的比值 >0.80 0.55 0.40 0.25 <0.20
计算系数 1 0.72 0.54 0.38 0.30
6.供暖区面积比值在0.20至0.80区间的其它数值时,按插入法确定计算系数。
7.进深大于6m的房间,宜以距外墙6m为界分区,当作不同的单独房间,分别计算供暖热负荷和进行地板辐射供暖设计。
全部回复(6 )
  • xxexr
    xxexr 沙发
    谢谢!!学习,,,,,,,
    2010-01-21 13:29:21
  • gaoweitakuya
    gaoweitakuya 板凳
    认真学了
    2010-01-14 21:14:14
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
关于水暖电室内综合管线布置问题
请教各位专家 水暖电室内综合布置 避让原则 先后顺序 风管——自流管——压力管——电管——弱电 是什么意思? 比如说风管水管 桥架 水平走向方向一至 但标高有冲突 该如何来操作 还有有交叉点该如何避让 ?
