土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于液化天然气的消防水量计算问题
关于液化天然气的消防水量计算问题
发布于:2009-12-02 10:01:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
以单个100m³液化天然气罐为例,高17m,直径3.5m,根据城镇燃气规范计算,储罐表面积约为212㎡,喷淋强度0.15L/S.㎡,计算出喷淋用水量为114m³/h,室外消火栓用水量为30L/S,火灾延续时间6小时,计算消防用水量为1332m³。由于站内无不同管路上的补水管线,因此不考虑火灾延续时间内的补水。根据消防水量设置两个700m³消防水池。泡沫灭火用水量较少,不在本次讨论范围之内。这样计算是否无误?谢谢
全部回复(4 )
  • 水无常形
    水无常形 沙发
    《城镇燃气设计规范》中9.5.1条有消火栓流量要求,楼主是按哪本规范要求30L?
    2009-12-15 10:41:15
  • dreamfly
    dreamfly 板凳
    真不错哈,跟楼主学习~~~~~~
    2009-12-04 12:41:04
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消火栓出口流速
请问消火栓出口流速应为多少?
