土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 净水器使用注意事项
净水器使用注意事项
发布于:2009-12-02 10:00:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
世界上大多数的水体污染严重,加剧了水资源紧缺的矛盾。传统的自来水处理方法,已不能保证提
供品质优良的饮用水,而且在市政供水中还存在着两次污染的问题,如高层的水箱供水,漫长的自
来水输送管线,都会造成潜在的铁锈,水垢及微生物等污染问题,因此,各种品牌的净水器应运而
生,并且各种净水器使用的过滤方法与过滤材料也有所不同。
净水器使用注意事项
  1、净水器使用后应一直保持超滤膜滤芯处于湿润状态。如果超滤膜滤芯干化,会导致产水量
急剧下降并且无法恢复。
  2、超过三天不使用净水器,再次使用时应对净水器反复进行顺冲洗2-5分钟,直到净水器内的
存水排尽为止。
  3、在自来水停水的情况下,请先打开排污水龙头将自来水管内的泥沙、铁锈等排尽后,再打
开净化水龙头使用净水。
  4、净水器的总产水量与净水器的进水水质有关,如果净水器进水水质较好,则总产水量会上
升,反之进水水质差,则总产水量会下降,相应的滤芯使用寿命会略短。
  5、净水器使用时,经常对净水器进行冲洗,可有效延长净水器的使用寿命。
  6、长期使用净水器,其产水量会逐渐下降,但产水水质仍然合格,可放心使用。
  7、净水器发生故障时请立即关闭自来水进水阀,切断净水器的进水,请勿自行拆卸。
全部回复(4 )
  • xianfeng9
    xianfeng9 沙发
    不锈钢过滤罐
    过滤器类型 不锈钢过滤罐
    材质 铜 不锈钢 机械过滤主要用于去除水中悬浮物,凝聚的絮状物,以及用沉淀等方法不能去除的粘结胶质颗粒,适合作矿泉水、软化水、纯净水,等水处理系统中的预处理设备也可作水质要求不高的工业用水的粗过滤。
    2009-12-16 09:41:16
  • xianfeng9
    xianfeng9 板凳
    支持一下,嘿嘿,注意水安全,家庭饮水、做饭还是用净水器为好。
    2009-12-09 09:49:09
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
废乳液的处理工艺
我们厂要改建污水处理设施,处理的是一个车间的水量,流量为6000L/周,废水的主要成分是转移胶HH—610B,需要达到一级标准或三级标准,污泥粘性很大,要解决污泥的问题,不知道要选用什么工艺流程! 现在好象有很多处理方法象活性污泥法,曝气生物滤池,生物接触氧化法,膜生物法等等,究竟哪种方法比较适合呢?这些处理方法的区别在哪里?还有污泥应该用什么方法处理比较好? 急切求教,谢谢!
