土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV配电室位置问题
10KV配电室位置问题
发布于:2009-12-01 23:16:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10KV配电室可以放置在楼上吗?如果可以就不能采用电缆沟了,可以用桥架进出线吗?规范上有没有要求呀?
全部回复(13 )
  • chenxinrushui
    chenxinrushui 沙发
    楼上说得对,工厂的的变配电所很多都设置在楼上,甚至顶楼。
    民用建筑包括住宅,办公楼等,大都放在地下室,一楼的放得少,一楼是黄金楼层,对于商业楼来讲。
    2009-12-08 21:54:08
  • zhuhaitao
    zhuhaitao 板凳
    底部用桥架进出线,桥架盖板是不是就盖不上了呀?
    2009-12-08 19:46:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电缆芯数的选择
一项目有一台电加热器设备,总功率约为200kw,分为若干的30kw左右的220v加热回路,厂家带有电控箱并要求只给电控箱提供一个总电源即可,不知这个总电源电缆能否用3+1芯的电缆?配电室内是TN-S系统,我想把电缆中的+1那芯用作N线,电控箱的外壳与厂房内的接地扁钢连接,不知这样可以否?
