土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 为什么不考虑地震作用算出的柱底轴力比考虑地震作用算出的力大呢
前段时间做一个小工程,由于在非抗震区,PKPM计算的时候,我用不考虑地震作用和考虑地震作用分别算了下,结果发现不考虑地震作用算出的柱底轴力比考虑地震作用算出的力还大,我觉得有点不明白,不知道这种情况是不是正常的,请求各位前辈指点下,谢谢
全部回答(9 )
  • dgq72
    3楼说得对。同意3l。
    2010-02-22 16:25:22 来自 PC 评论 举报
  • cpenc_zhj
    可能出现这种情况,设防地震烈度比较低的时候,组合后可能出现,不过一般很少出现。
    2010-02-21 17:52:21 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
