土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通施工图 \ 污水管材--石棉水泥
污水管材--石棉水泥
发布于:2009-12-01 16:52:01 来自:暖通空调/暖通施工图 [复制转发]
一 建筑物内排水管道的管材宜按下列原则选用:
1 排水管道宜采用柔性接口机制排水铸铁管或排水塑料管,以及相应管件;管径<50mm的器具排水管,可采用镀锌钢管、塑料管、铜管。
2 排水中含有腐蚀性物质时,应根据其化学性质选择适宜的管材。
3 下列场所不应采用塑料管及其管件:
1) 环境温度可能出现0℃以下的场所;
2) 连续排水温度大于40℃或瞬时排水温度大于80℃的排水管道;
3) 高度超过100m的建筑;
4) 对防火等级要求高的建筑物和要求环境安静的场所不宜采用。
二 室外排水管道材质宜按下列原则选用:
1 压力流排水,以及穿越管沟、河流等处的排水管,可采用铸铁管和钢管。
2 重力流排水可采用埋地塑料管、混凝土管或钢筋混凝土管。
3 腐蚀性排水宜采用埋地塑料管。
今天有甲方说要选用石棉水泥材质的污水管,不知道大家有没有接触过这种管材,它的行性能怎么样?
暖通施工图
12.78 万条内容 · 322 人订阅
韩式烧烤店空调及排烟图纸
图纸简介: 韩式烧烤店全空气系统空调图纸,各餐位接排烟罩排烟风系统布置图,说明:1. 采用水量控制系统以节省运行费用;2. 所有空调机组均可调节风量以节省运行费用;3. 采用2台6000m3/h的独立新风机组;4. 单位冷负荷(含新风负荷)为390W/m2;5. 应与其他专业协调安装高度;6. 其他按相应规范…… 附件名:20091211259650949046.rar 文件大小:1727K
