土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 求助——监理规划
求助——监理规划
发布于:2009-12-01 13:26:01 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
工程概况
郑州市农业技术推广中心建设项目,位于花园路以西,奥克路以南。本工程主体地上七层。1-6层层高3.6米,7层高4.2米。室内外高差0.900米,建筑高度为26.400m,总建筑面积:6576.31平方米。本工程耐火等级二级,屋面防水等级二级,建筑合理使用年限50年,结构类型为框架结构,抗震设防烈度为7度。
墙体工程:本工程±0.00以下墙体采用240墙厚MU10煤矸石砖,15厚1:3水泥砂浆双面抹灰。±0.00以上墙体为200或100厚加气混凝土砌筑。
屋面工程:本工程屋面防水等级Ⅱ级,防水层耐用年限15年,屋面具体做法选用:商人屋面,做法参照05G-1屋3,倒置式屋面,50厚XPS保温板,3厚两层SBS高聚物改性沥青放水卷材。
节能设计:外窗采用采用平板中空玻璃塑钢窗,外墙采用,饰面材料为涂料的外保温,材料为40mm厚聚苯乙烯泡沫板作为保温层。屋面采用50mm厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板作为保温层。
电梯:本工程1部电梯,为客用电梯。
抗震设计:本工程抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为7度,框架抗震等级为3级,抗震构造措施为2级。
基础设计:本工程地基基础设计等级为丙级,采用素混凝土桩(CFG)处理地基,处理后地基承载力不小于270KPa。
主要建筑材料:混凝土强度等级基础采用C30,框架柱、梁、板C30,构造柱圈梁C25。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
草街航电施工图片
:) 草街航电施工图片
