土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 聚苯板保温与193聚氨酯保温
聚苯板保温与193聚氨酯保温
发布于:2009-12-01 12:25:01 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
随着中国经济的迅速发展,建筑领域的制度不断完善,新型节能环保的建筑外保温材料也随着时代的发展而不到诞生,作为我们新一代的土木工程系的大学生对这些新的建筑材料应该有一些 实际的了解,以下就是我在这次实际调查中了解的两种保温材料——聚苯板保温与193聚氨酯保温!
一.聚苯板保温
聚苯板又称EPS,新型EPS外保温饰面系统是一种简便易行的外保温技术,具有施工简单快捷、设计方便、周期短、出图量少等突出特点。该系统吸收和消化了各种复合墙体、内保温墙体,特别是EPS建筑模块墙体、EPS板夹芯墙体的优点,以EPS板与外墙面粘结胶为科研攻关着眼点,较理想的解决了粘结强度、耐冻融等技术关键,克服了予制建筑模块、夹芯墙、纲丝网夹芯板等工艺存在的施工繁琐、未能彻底消除热桥、节能效果低等缺点。该体系具有以下优势:
1、自重轻
它利用EPS板为保温层,加上粘结胶泥、玻璃网加强层和饰面涂料的重量仅为2~3Kg/m2,这个重量对墙体来说是可以忽略的,这尤其对已有建筑物节能改造非常有利。而该保温层很薄,如一般只需40~60 mm,就能满足节能50%墙体的要求,几乎不增加建筑面积,可使外承重墙的厚度减至190 mm或240 mm,故总的外墙自重可减轻1/3~1/2,从而减少了地震反应和地基负载。
2、增加有效使用面积
采用该系统外承重墙可减至240 mm 或190 mm,与夹芯墙或其它墙体相比,由于其几乎不占建筑面积和墙体大幅度减薄,比夹芯墙构造提高了房屋的面积利用率3%左右。
3、无热桥
EPS外保温系统可以包裹建筑物的任何外露的墙体,可以作到几乎无热桥,是任何其它构造难以比拟的。
4、施工方法灵活适应性极强
该系统采用特种胶泥,可任意切割成型的EPS板和柔性玻璃网增强,以及可广泛选择的饰面涂料,致使该体系的成型工艺具有极大的灵活性,可作到量体(建筑物)裁衣就地缝合(粘结),不论新老建筑物和何种墙体均可为建筑外墙或建筑物外轮廓缝制成贴身的轻质保温外套,国外资料形象地称之为建筑物的“宇航服”,这就再好不过地概括了这种系统的巨大优势;它极富装饰性、可塑性,可用这种系统制作出各种厚度、各种造型和建筑美学要求的建筑墙体和装饰来。
5、更换修饰方便
可采用简单的工具切割修补已有的EPS保温层,其工作尤如修补自行车论胎那么容易。该体系正常维修只是几年一次的更换外饰面的涂层,可直接在处理过的面层上涂刷需要的涂料,从而使建筑物的外观总能保持漂亮的色彩,使建筑永葆青春。
6、保护墙体
该系统能有效的保护承重墙体(骨架 )不受外界侵袭,尤其对墙体裂缝的保护具有普遍意义,普通砌体结构房屋墙体裂缝无处不有,而这种系统能减少墙体裂缝的开展。采用粘结胶泥和玻璃丝网加强层还能对开裂的墙体进行补强。
二.193聚氨酯
193聚氨酯保温系统,包括模压系统是继聚苯颗粒外墙外保温体系、聚苯板外墙外保温体系的又一种新型的外墙保温体系,本体系在中国的发展产业周期已经成熟,其中193聚氨酯发泡外墙外保温体系项目在01年立项,经过3年的努力在03年通过专家认证,到08年经过了5年的市场培育期,已经是个非常成熟的产品体系,公司在数年来施工的众多样板工程已经证明了193聚氨酯外墙外保温体系在外墙保温方面众多的优势。主要工程有:上海万科朗润苑、上海渣打银行、江苏华源上海城、内蒙古发展大厦、大连帝柏湾、安徽晨风苑、山东豪第9号、哈尔滨观江国际、北京鸟巢等分布全国的几百个项目。
193聚氨酯发泡外墙外保温体系,本体系核心的技术是聚氨酯发泡材料,聚氨酯材料是目前世界上公认的最好的保温材料,整个体系的优势通过和现有的外墙保温体系比较,优势主要表现在使用范围广、25年以上保护主体结构,延长建筑物寿命、基本消除了“热桥”的影响、使墙体潮湿情况得到改善、提高墙体的防水和保温双重性能、便于旧建筑物的旧墙改造、减少保温材料用量、增加房屋使用面积等等。其中主要的优势表现为:
1)聚氨酯材料优异的保温性能,其导热系数为0.022~0.024W/(m•K),导热系数远低于常规材料,使本体系的保温层相比较聚苯板和聚苯颗粒更薄,施工更方便。
2)由于聚氨酯材料本身就是粘结材料,所以本体系的粘结强度高,没有任何高度限制,都不需要任何锚固,饰面材料选择面砖,涂料均可。
3)保温层是喷涂施工,缩短了施工工期,每天可施工400-600㎡,增加了施工的可操作性。喷涂施工可以满足不同造型基底的保温要求,例如圆弧形等不规则建筑基底都是可以的。
4)本体系保温层无接缝,不存在类似聚苯板施工中难处理搭接缝的问题。也避免了墙面开裂或者由于开裂进水膨胀脱落的问题。
5)本体系由于具备防水和保温双重功能,对于屋面有防水保温要求的建筑尤为适合。
6)聚氨酯添加阻燃剂后,是一种难燃自熄性的材料。在明火状态下,不会产生有毒气体,在火灾发生时延缓火势蔓延,可以满足外墙保温体系对防火的要求。
7)无空腔构造,抗风压能力强。喷涂硬泡聚氨酯保温层与基层墙体牢固结合,与基层墙体形成一个有机的整体,无接缝、无空腔,减少了风压特别是负风压对高层建筑外墙外保温系统的破坏。
8)无氟环保,耐温性好。聚氨酯硬泡体采用无氟发泡技术,对环境不产生有毒有害气体和物质,无污染。阻燃、且耐弱酸、弱碱、植物油和矿物油及工业废气等化学物质的侵蚀。其适应环境温度-50℃~+150℃,尺寸稳定性小于1%。
9)使用寿命长,维修方便。欧洲防水保温工程使用年限已超过40年,美国德克萨斯州A&M大学的650000m2 聚氨酯硬泡屋面,最早施工的距今已29个年头,几乎没有维修过,屋面仍然不漏,并始终保持良好的节能特性。当聚氨酯硬泡工程被人为破坏时,维修也十分方便,只须在被破坏部位补喷一下即可,性能几乎不受影响, 所以对旧屋面的维修也十分便利。
10)施工性能好,我公司生产的聚氨酯原料分为春夏秋冬及冬季低温料,适合不同气候施工。
三.两种保温材料的性能对照表
目前我国外墙保温技术发展很快,是节能工作的重点外墙保温技术的发展与节能材料的革新是密不可分的,建筑节能必须以发展新型节能材料为前提,必须有足够的保温绝热材料做基础节能材料的发展又必须与外墙保温技术相结合,才能真正发挥其作用正是由于节能材料的不断革新,外墙保温技术的优越性才日益受到人们重视所以在大力推广外墙保温技术的同时,要加强新型节能材料的开发和利用,从而真正地实现建筑节能!
  • making30000
    making30000 沙发
    请问下楼主哪些厂家做这个193比较厉害呢
    2011-04-12 19:23:12
  • cxl0203070331
    cxl0203070331 板凳
    2011-04-11 16:41:11
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
广西区pbeca2008技术咨询
中国建筑科学研究院上海分院pkpm节能软件pbeca2008广西技术咨询服务,欢迎各用户交流,大家相互学习提高。0771—2260041,余工。办公地点:区建设厅。
