土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 低压熔断器概貌述
低压熔断器概貌述
发布于:2009-12-01 10:46:01 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
Low-Voltage Fuse
XLP000、XLP00、XLP1、XLP2、XLP3型号中的数字代表什么意思?
型号中的数字代表熔芯的尺寸,XLP000可以安装DIN标准的OOO号熔芯,其余的依次类推。
符合DIN标准的熔断器尺寸代码和其额定电流之间的关系。
000  4、6、10、16、20、32、40、50、63、80、100
00  125、160
1  80、100、125、160、200、250
2  125、160、200、250、315、400
3  315、400、500、630
参考德力西选型手册,XLP可以安装国产的RT16系列的熔断器,国产德力西没有000这个尺码,查看了上海熔断器厂的网页,有00C这样的一个标准,从尺寸上来看,000和00尺寸是一样的,国产的000可以从2A开始做到160A,比DIN标准的范围还要广。
国产还有一款RT0型号的熔断器,分断范围与RT16一样是gG型,外型长得差不多,但是尺寸不一样,RT0同一级别的尺寸更大,不能和RT16通用。
隔离开关类型 熔断器类型 隔离开关类型 熔断器类型
HR17 RT16 HR5 RT16
HR6 RT16 HR3 RT0
HH15 RT16 RT0 RT0
RT16 RT16
国产熔断器还有RT14、RT18、RT19、RL1、RL6这几个系列,对于RL1和RL6虽然现在还在各类设计院出的国纸上看得到,除非是为了消耗库存,否则的话能不用还是不要用吧。
RT14、RT18、RT19这三种还是比较好安装的,特别是RT18系列,轨道式安装,可以直接和微型断器一样并列安装,对比以上系列的尺寸,统计如下,
熔断器型号 尺寸1 尺寸2 尺寸3
RT14 10*38 20A 14*51 32A 22*58 63A
RT18 10*38 32A 14*51 63A
RT19 8.5*31.5 16A 14*51 63A 22*58 125A
以上熔断器如果尺寸一样的话,我认为是可以安装得上的,我见过有些资料上和产品上有RT16达到125A的,估计就是直接用RT16-63的底座,直接安上了RT19 125A的熔芯,底座受不受得了是另一回事了,但是RT16-63的那个接线方式也得花点功夫才能接上好。
对于二次保护用的熔断器,最好是采用JF5-2.5/RD ,UK系列端子式的熔断器底座,可以直接安装在端子排上,缺点就是UK系列有些熔断器的芯太小,烧掉后市场上不好买。
考虑熔断体应考虑的诸因素:
工常工作电流
工作电压
环境温度
过载电流与熔断体必须熔断的时间
可能出现的故障电流
脉冲、冲击电流、浪涌电流、谐波电流、起动电流和电路过程瞬变值;
结构尺寸、接线方式、目测指示等
降容使用
熔断体的电流承载能力试验是在20℃环境温度下进行的,实际使用时受环境温度变化的影响。环境温度越高,熔断体的工作温度就越高,其寿命也就越短,相反,在较低的温度下运行将延长熔断体的使用寿命。
在70℃情况下,如果需要63A的保护电流,则需要选择80.77A的熔断体,
详细情况见德力西选型手册。
熔断器工作等级的含义
工作等级:熔断器是根据其功能来划分其工作等级的。此时,第一位字母表示功能等级,而第二位字母是表示被保护的对象。
第一位字母:
g 全范围保护 (一般应用)
a 局部范围保护 (后备保护)
g类熔断器可以在其额定电流的情况下长期工作,并在规定的条件下,分断从最小熔化电流到额定分断电流的任意电流,因此也称为全范围保护熔断器。g类可以作为过载和短路保护。
a类熔断器可以在其额定电流下长期工作,但在规定条件下,只能分断N倍额定电流至之间的任意电流,与g类相比,在最小熔断电流至N倍额定电流之间不分断。a类主要是短路保护,如需过载保护应加装过载保护继电器。
第二位字母:
G 电缆和导线保护(一般应用IEC标准)
L 电缆和导线保护 (一般应用DIN VDE标准)
M 开关电器保护 (电机回路保护)
R 半导体和线路保护 (如西门子3NE1…-0)
B 矿用设备
Tr 变压器专用
以下是西门子与国产的常用熔断器产品的工作等级:
西门子 德力西 工作等级
3NA3/6/7 RT 16 RT 0 RT14 RT18 RT19 RL1 RL6 gG
3NE RS0 RS3 gS/Gr/aR
3NW8 aM
自己自费到过温州柳市一次,在电器市场里看到几个小阿姨边聊天边安装熔断器,就是一断芯插到管里,两头再装一个帽子,放满一盒之后再随手放一张合格证到盒子包起来就可以发货了。
一家之言,有些不足与错误之处希望同行指正
  • liqing126
    liqing126 沙发
    :) :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
    2009-12-18 21:23:18
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
成套设计的提成!一般的流程!
请问,做成套设计都有提成的吧?从哪里来?跟谁要?流程一般是怎么样的?成套设计有机会进设计院么??
