土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于消防水泵的自灌水
关于消防水泵的自灌水
发布于:2009-12-01 10:30:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有个已经建好的消防水池,水池池顶比地面高出1.5米,现在消防水池无法做泵房,受用地红线的影响,实在是没地方做了,现在我是想说把水泵直接放在室外地面上,然后直接在上面做个雨披,水泵放在室外的话,其实也满足水泵自灌水的要求把,因为水池的水位比地面高1.0米,(水池的保护高度为0.5米)我们水泵出水管的标高一般也就0.5米,水位还有0.5米的高差的。我现在有两个方案。
1把消防泵组直接放在室外地面
2.采用消防潜水泵,放在消防水池内
这两种做法都有什么缺点还是有违反规范,请大家发表一下意见,(我刚毕业,都没经验,请大家多帮帮忙.)
全部回复(11 )
  • rijiansheji
    rijiansheji 沙发
    消防水泵只能用干式
    2016-01-08 15:50:08
  • babeimozun
    babeimozun 板凳
    xumanfu 发表于 2014-12-27 02:37 应该是可以吧我正是专业做同步排吸消防泵的,消防规范上指出的那种产品,同步排吸消防泵是一种处于液位之上进行安装的自灌式取水消防泵,同时还附有自吸功能,自吸高度可达8.5m,进口管路水平距离可达千米。如有兴趣,可以加我为QQ好友1214870498,或浏览该泵的一个简单介绍的链接同步排吸消防泵优势及典型案例介绍和同步排吸泵与其他普通泵对比及典型案例介绍
    2014-12-29 10:45:29
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防立管设置
二十层高层商住楼,一层入户门厅需要单独设置消火栓吗?
