土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 如何计算选择搅拌器
设计需要选用混凝用和调PH用搅拌器,如何选择,请高手指点。不胜感激!
全部回答(32 )
  • 槲寄生
    给排水设计手册上有这几的计算的,不过比较复杂。
    2011-04-20 16:44:20 来自 PC 评论 举报
  • wangxingfu12
    我是新手,也想听听高手的精辟讲解!
    2011-02-12 08:50:12 来自 PC 评论 举报
  • 煤浆体专用搅拌机,主要用于煤浆的存放和球磨机停车检修放浆的贮罐设备。它包括椭圆型桶体、桶盖和搅拌器,搅拌器包括减速电机、联接座、搅拌装置和稳定轴承,联接座装置于桶盖上,减速电机装置于联接座上,搅拌装置
  • Z1800轴线圆筒搅拌器,电滚筒是带式输送机传递动力的部件,表面有人字形橡胶覆面,防滑性和排水性好,筒体为钢板卷制焊接,可以直接用于制造,用于制造图纸中各项工艺参数完备,可做生产图纸,欢迎下载。...
  • 300套工程造价excel自动计算表(含路桥市政土建电气给排水结构装修费用)
    本资料包为精选的300套工程造价excel自动计算表,其中包含路桥、市政、土建、电气、给排水、结构、装修等工程造价合费用,适合进行工程造价计算的同学参考学习计算和设计
  • 本模型是一款用于对液体原料的混合搅拌器,本模型可通过升降机构实现搅拌桨的上下移动,从而实现对混合桶中不同深度的液体原料进行搅拌,大大提高了液体原料的混合搅拌的均匀性。
  • 双层搅拌器设备,根据不同液位高度和物料类别。可以选择不同材质、长度的搅拌深度,属于专用设备。主要搅拌泥浆,防止沉淀。适用石油钻井固控系统,定向穿越、泥水分离、河道清淤等领域。
  • 自制液体搅拌器建模,液体搅拌机,也称液体搅拌桶、液体搅拌器,是用于搅拌液体的机器。广泛用于化工、制药、水处理、冶金和食品等行业。适用于各种金属矿,主要用于浮选前的搅拌,使药剂与矿浆充分混合,也可用于其
  • 95套道路桥梁工程施工图纸计算书资料合集(计算书+说明书)
    本合集收录了95套道路桥梁工程施工图纸的计算书与说明书资料,资料内容涵盖了从基础设计到具体施工步骤的各个环节,包括但不限于桥梁结构计算、道路路基处理、排水系统设计等关键工程要素。适合正在做道路桥梁工程课程设计的同学进行学习。
  • 该模型为潜水搅拌机的三维模型,该模型由6个主要零件组成,包括风扇、主体、调节阀和底座等主要部分,结构相对简单,但应用较多,欢迎大家多多学习交流。...
  • 搅拌器电机支架模具,型腔数量为1X4,工件为PP材料,简化细水口模架每腔一点细水口进胶系统,顶出系统采用顶针 司筒顶出系统,开模时在开闭器的作用下水口板先打开拉出水口脱落再打开AB板,开模后顶针板在
  • 一种可以实现多种水果蔬菜的搅拌,从而榨出新鲜美味的果汁和蔬菜汁的小型机器。食品搅拌机的工作原理是靠搅拌杯底部的刀片高速旋转,在水流的作用下把食物反复打碎。价格低廉,清洗方便,能加工多种食物。...
  • 工业泥浆搅拌器模型,使液体、气体介质强迫对流并均匀混合的器件。搅拌器的类型、尺寸及转速,对搅拌功率在总体流动和湍流脉动之间的分配都有影响。一般说来,涡轮式搅拌器的功率分配对湍流脉动有利,而旋桨式搅拌器
  • 大家好,这是一个面粉搅拌器外形模型图,此模型仅用于SOLIDWORKS2018绘制而成,采用了一些拉伸,旋转,放样等命令制作而成,此类产品一般的采用的塑胶材料制作而成的,此设计仅用于交流学习,不可其他
  • 谷物食品使用的混频器(搅拌器)设计模型使液体、气体介质强迫对流并均匀混合的器件。搅拌器的类型、尺寸及转速,对搅拌功率在总体流动和湍流脉动之间的分配都有影响。一般说来,涡轮式搅拌器的功率分配对湍流脉动有
  • 工业搅拌器设计模型是一种带有叶片的轴在圆筒或槽中旋转,将多种原料进行搅拌混合,使之成为一种混合物或适宜稠度的机器。搅拌机分为好多种,有强制式搅拌机、单卧轴搅拌机、双卧轴搅拌机等等。注意事项:搅拌机及自
  • 螺旋搅拌器设计模型根据不同介质的物理学性质、容量、搅拌目的选择相应的搅拌器,对促进化学反应速度、提高生产效率能起到很大的作用。螺旋桨式搅拌机适用于给水和排水工程中的混合池,反应池原水与各种药剂的混合及
  • 食物搅拌器设计模型一种可以实现多种水果蔬菜的搅拌,从而榨出新鲜美味的果汁和蔬菜汁的小型机器。优点:价格低廉,清洗方便,能加工多种食物。缺点:使用时需要加水,无法榨出纯果汁,只能搅拌出果菜糊。食品搅拌机
  • 涡轮搅拌器设计模型使液体、气体介质强迫对流并均匀混合的器件。搅拌器的类型、尺寸及转速,对搅拌功率在总体流动和湍流脉动之间的分配都有影响。一般说来,涡轮式搅拌器的功率分配对湍流脉动有利,而旋桨式搅拌器对
  • 搅拌器按键支架模具,型腔数量为1X4,工件为PP材料,大水口模架一点开放式热流道转每腔一点搭底进胶系统,顶出系统采用顶针 顶出系统,开模后顶针板在KO杆的推动下顶针慢慢顶出产品脱落.附全套3D模图欢
  • 这个模型采用UG设计,设计的混凝土搅拌器设计模型,把水泥、砂石骨料和水混合并拌制成混凝土混合料的机械。简介混凝土搅拌器是把水泥、砂石骨料和水混合并拌制成混凝土混合料的机械,在你身边,为你设计,各位机械
  • 钻井泥浆搅拌器模型,常用于钻井上,防止泥浆沉淀,本模型不具有实际加工用途,模型的实际尺寸按现实中生产厂家所生产的设备一样,可以作为固控系统,废弃钻井液处理系统中模型的显示。...
  • 桨式搅拌器模型设计,有平桨式和斜桨式两种。平桨式搅拌器由两片平直桨叶构成。桨叶直径与高度之比为4~10,圆周速度为1.5~3m/s,所产生的径向液流速度较小。斜桨式搅拌器(图4)的两叶相反折转45°或
  • 混合搅拌器设计模型是指搅动液体使之发生某种方式的循环流动,从而使物料混合均匀或使物理、化学过程加速的操作。搅拌在工业生产中的应用有:①气泡在液体中的分散,如空气分散于发酵液中,以提供发酵过程所需的氧;
