土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 如何栽植雪松
如何栽植雪松
发布于:2009-11-30 21:08:30 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
为常绿乔木,树姿优美,气势雄伟,分布广泛,深受人们喜爱。其树冠呈塔形,主干通直,侧枝平展、针叶浓密,是世界著名的观赏树种。雪松性喜温暖湿润气候,要求疏松肥沃、排水好的中性或酸性沙壤土,不耐干旱瘠薄,不适应低洼盐碱地。当土壤含盐量超过0.2 ,pH值达到8.0以上时,雪松长势则明显衰弱,不易成活。我国约有3 467万hm2盐碱地,100多座城市地处盐碱区,北方城镇也多为微碱性土,个别地区盐碱严重。探讨在北方低洼盐碱地上如何运用技术措施,保证雪松移植成活并促进其正常生长,对提高北方城镇绿化水平,改善生活居住环境具有重要价值。经过多年研究、总结经验,笔者认为移植雪松应抓好以下几个环节。
l 适地引苗
“南桔北枳”充分说明了环境气候对苗木生长的影响。气候条件是雪松引种过程中应注意的首要方面。北方移植雪松,要尽量选与北方生长条件相适宜地区培育的苗木。南方苗木直接移植到黄河以北地区,很难保证成活率。除温度气候不适应外,土壤的pH值不同也是重要原因。对雪松来说,最适宜生长的pH值为5.O~6.5,北方土质pH值普遍大于6.5,不宜直接种植南方雪松苗木。有条件的
地方,可引入南方小雪松苗木,进行2~3 a的驯化栽培后再定植。
2 改善栽植地立地条件
雪松在低洼盐碱地生长不良的主要原因,一是pH值偏高;二是地下水位高,种植层中水分多,氧气少,妨碍根系呼吸。所以,在低洼盐碱地栽植雪松前,必须采取工程措施,改善立地条件。
2.1 抬高地面,挖排水沟如有条件应选择地势高燥处栽植雪松,否则要因地制宜,人为抬高地面。在自然式布局的园林绿地中,利用地形,设计适宜面积的起伏地形,在地形高处栽培雪松。也可采取砌树坑、筑花坛的办法抬高地面,一般抬升高度为40~70 ClTI。挖深层排水沟,降低地下水位,也可解决地下水位高的返碱问题,能相应地抬高栽植高度。
2.2 大坑晒土,掺土换土提前挖大坑,坑缘要直,坑底要平,不能是锅底形,以有利根系伸展。坑的直径要大于土球直径50~80 cm,深度高于土球高度60~80 crn。挖出的土经过一段时间的雨淋日晒,土中含盐量减少,土壤熟化程度会提高。回填时掺些灰渣粗沙,可改善其通透性,如掺入肥沃的田园土则效果更好。对于盐碱化较高的土壤,应全部换用农耕土。
2.3 做沥水层,灌水压盐坑底做沥水层,利于雨水下渗,可防止雪松根部因积水而影响呼吸,同时阻止地下水的上升。采用的介质可选粗沙、小石子、灰渣等,厚度一般在20~30 cm。栽植前先灌1次大水,起压盐韵作用。
2.4 设挡盐层,防碱上提坑底沥水层上铺设10~15 cm厚的麦秸、锯沫等有机物料,能起到防止碱水上提、伤及雪松树根的作用。
2.5 施有机肥,改盐治碱
施用有机肥是改造盐碱地行之有效的办法之一。有机肥不但能改善土壤结构,而且在腐烂过程中还能产生酸性物质中和盐碱。雪松移植过程中,在树坑中施入腐熟的圈粪等有机肥,栽后利于根系生长,提高成活率,树木生长旺盛。
2.6 埋透气把,促根呼吸回填过程中,在坑四周边缘均匀地垂直埋入4~6个直径20 cm、长度100 cm、由玉米秸或麦秸捆绑成的透气把,可很好地促进根系补氧呼吸。也可用直径8 cm、长100 cm左右的布袋装入珍珠岩充做透气管。
3 细心起苗和定植
雪松应带土球移植,最好随起苗随栽种,效果较好。胸径10 cm 以上大树应提
前1~2 a断根处理,方能移植,最佳移植季节是早春或晚秋。起挖土球规格为树
干胸径的10~15倍。挖前仔细捆扎,避免损伤下部枝条,挖后包装。起运时一定注
意不能损伤树木,注意轻装、轻放,防止根、枝折断和散球。定植时,将雪松枝条作适当修剪,按照树木原种植方向直立在处理好的种植坑中,在土球周围喷0.01 的奈乙酸或生根粉水溶液,可以促发新根。然后施入有机肥,分层回填处理过的混合土,每30 cm厚镇踏1次。根基周围筑土围挡,以免水分流失。为防止大风,须设三角形支柱加以保护。栽植完毕立即浇水,不能过夜再浇,否则影响成活率。浇水一定要浇透,待水全部渗下后,用土将坑封上,防止水分蒸发。
4 完善栽植后的管理
在北方低洼盐碱地上移植雪松,必须了解盐水运动规律,科学灌水,采取控水管理技术,实现小区域改碱。植树后先灌1次大水压盐碱,并及时松土,过15 d左右趁盐碱未返上来前再浇1次透水,把盐碱压下去,有利树木根系生长而促进成活。在第2次浇水后及时封堰,这样既保水,又防止返盐碱。每天早晚向树冠喷水I~2次,保持湿润,并经常注意松土、除草。如遇炎热夏季,应搭遮阳棚,有条件的地方每10 d向树体喷抗蒸腾剂1次,能缩小叶片气孑L开张度,减少水分蒸腾,并提高根系活力。以后掌握适量浇水原则“见湿见干”,1次浇透,不能连续浇水,防止烂根。雨季注意排水。有水渍现象出现时,可开穴凉坑,补充氧气。注意用湿材料裹好树干,减少树皮水分蒸发。雪松成活后,要经常松土,保持土壤疏松。这样一方面增加透气性,另一方面,切断了毛细管,防止水分蒸发和盐分随水上提。建议树盘覆盖麦糠、锯沫、碎草等表土有机覆盖物,以改良土壤理化性质,减少蒸发,控制地表返盐。
为防止雪松因冬季低温生理干旱而冻坏新稍,立秋后要控制水肥,充实植株组织。初冬浇1次抗旱水是关键技术,可以有效地防止低温下生理干旱的发生。入冬前禁止大水大肥,立秋后严格控制或停止施肥,控制植株生长。入冬前可喷施1次“抗旱保水剂”,也可防止低温下生理干旱现象的发生。
最后,要防止病虫害。雪松移植后,抗性减弱,疫病、大袋蛾、松毒蛾、吉丁虫等病虫会乘虚而人,应注意细心观察,及时及早喷药防治。
全部回复(11 )
  • fengyuru
    fengyuru 沙发
    雪松这个树种很不错,具有良好的吸尘,吸毒作用,学习一下具体的措施挺不错的
    2010-11-13 22:45:13
  • hughgang
    hughgang 板凳
    应该会好一点的,但是这时候正是萌芽的时候,生里活性大,可能成活率也不怎么理想~~~
    记得09年冬季泰州园博园栽的雪松一棵都没死:D
    2010-11-04 12:39:04
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
求教。雪松针叶变黄是什么原因
我是河南安阳的,前段我们这儿下了场大雪,单位有几棵雪松突然间针叶全部变黄,有几棵都种植七、八年了。请问大家这是不是冻害,如果是该怎样救治。如果不是,请指教是什么原因,谢谢大家,希望多帮我
