土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ "爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范"中这句话怎么理解?
发布于:2009-11-30 16:42:30 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB50058-92第2.5.14条 10kV及以下架空线路严禁跨越爆炸性气体环境,架空线路与爆炸性气体环境的水平距离,不应小于杆塔高度的1.5倍。在特殊情况下,采取有效措施后,可适当减少距离。
最后一句"在特殊情况下,采取有效措施后,可适当减少距离。"怎么理解.是什么样的有效措施?请高手点拨.
[ 本帖最后由 wxr84 于 2009-11-30 16:43 编辑 ]
  • gejian612425
    gejian612425 沙发
    999999999999999999999999999
    2009-12-20 20:04:20
  • laoxietou
    laoxietou 板凳
    比如说,在爆炸性气体环境与架空线水平面有防爆墙等保护设施,则此时架空线可以附设靠近防爆墙附近。
    2009-12-04 23:24:04
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
高层建筑的防侧雷电阻应该是多少?
高层建筑的防侧雷电阻应该是多少? 到底是不大于1哪, 还不大于10,还是有其它说法; 我都按不大于1来做了?
