土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 关于爬电距离的探讨
关于爬电距离的探讨
发布于:2009-11-30 15:52:30 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
最近在完善工艺文件,主要参考GB7251.1和《低压成套开关设备CCC认证企业技术负责人知识读本》,遇到的问题也比较的,主要是因为自己知识面比较窄。
根据我厂产品的情况,污染等级为3,材料级别Ⅲa,额定绝缘电压为AC660V,根据GB7251.1表16,爬电距离应为12.5mm,CCC型式试验报告上也是此数值,本人有点疑惑,此爬电距离是否包括二次回路?如果包括,部分TB型二次端子根本无法达到这个数值。
根据GB50171电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范要求(见附件),以额定电压和额定电流来区别爬电距离,二次回路一般电流为6A,电压多为AC220V,爬电标准为6mm,这个数值就比较容易满足了。
不过话说回来,做成套的,GB7251是最基本的标准,而且GB7251.1是2005年版的,应该是参照GB7251才对。但是看3C型式试验报告测得爬电距离为34mm,显然是只测了主回路。回到GB7251.1对爬电距离的定义:“不同电位的两个导电部件之间沿绝缘材料表面的最短距离”,显然,二次回路与外壳间肯定有爬电距离,二次回路电源线之间也有,为何型式试验视而不见呢?是否本人对标准规定有所遗漏?请各位指教。
[ 本帖最后由 hjsxw 于 2009-11-30 16:01 编辑 ]
全部回复(97 )
  • z1g2d3
    z1g2d3 沙发
    现在的标准很乱,多个标准的数据都不一样
    2011-03-14 11:03:14
  • appytcn
    appytcn 板凳
    2011-03-11 23:32:11
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
求KYN28的相关资料
请问KYN28-12的底盘车闭锁电磁铁起什么作用啊?那位朋友有关于KYN28-12的技术资料。发给俺,,,5850029@163.com谢了!
