土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教合用前室自然排烟排烟口的净面积?
请教合用前室自然排烟排烟口的净面积?
发布于:2009-11-30 15:11:30 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
规范中说的设置自然排烟的场所,合用前室排烟口的净面积不应小于3立方米,这个面积指的是可开启的外窗面积,还是指整个窗子的面积?
全部回复(5 )
  • whywly
    whywly 沙发
    学习中
    2010-07-07 22:43:07
  • guiguidemm
    guiguidemm 板凳
    很多把不可开始窗面积算进去 也不能满足
    2010-06-23 17:30:23
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
高层住宅地下室消防电梯前室的防排烟问题
高层住宅超11层须设消防电梯,如果地上部分消防电梯前室通过开窗以自然排烟方式排烟(主要是竖井空间问题),那地下室部分的消防电梯前室是应该单独给他做套正压送风系统么?风机设置在地下室?进风口能不能和地下室的机械补风系统合用呢?另外高层建筑的防烟楼梯间通至地下,如果地下仅为一层,而且地下室地坪与室外地坪高差在规范允许范围内,因为按防火规范,地下室楼梯间与地上部分是有防火墙隔开,那地下部分可不可以只按照封闭楼梯间设置呢?我看图集,当上下都采用防烟楼梯间时,地上和地下部分加压送风量是按2个楼梯间考虑的,那单考虑地下如果不需做防烟楼梯间的话,那还有与地上部分统一做防烟楼梯间的必要么?
