土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV高压冷水机组地线问题
10KV高压冷水机组地线问题
发布于:2009-11-30 13:34:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10KV高压冷水机组(700KW)的地线,是从10KV配电室拉呢,还是就地打接地极?请各位大侠帮忙。谢谢!
全部回复(5 )
  • dv100
    dv100 沙发
    可以利用现场的基础钢筋,只要接地电阻能达到要求就可以,没必要从10KV配电室引来。
    2009-11-30 19:34:30
  • dddtiger007
    dddtiger007 板凳
    我现在的做法就是直接从10KV配电室拉的,我听其他人说,可以现场利用基础钢筋接地就可以了,并且还可以省钱,不晓得他们说的对不对,所以才请教各位高手。
    2009-11-30 19:27:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
急!急!工厂零线地线之间电压2V,什么原因?
所在厂房现在已经送电,对工艺进行配电,在送电过程中,发现零线地线之间电压2V,接地系统为TN-S系统,变压器中性点接地,现采用一台变压器送电,求教这2V电压是否是由于三相不平衡造成的,是否可以送电,工艺的人说存在这个电压会对工艺设备运行有影响?
