正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教 两根四芯电缆可不可以穿同一根钢管 (2根YJV-3*185+1*95电缆穿1根SC150) 会有什么影响?[ 本帖最后由 dv100 于 2009-11-29 19:49 编辑 ]
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
zouhuijie
沙发
不用停电,可以考虑把重瓦斯压板暂时退掉后,进行更换。
2010-01-06 09:40:06
lingxuct
板凳
一台变压器硅胶用了较长时间还变色很少,另一台且没用多少时间,就变色了,是怎么回事?
2010-01-06 08:13:06
加载更多因为,硅胶有可能淤堵呼吸孔 ,产生负压,突然打开时,会导致变压器内压力突变,引起瓦斯继电器动作。所以还是小心点为好!
变色快的一台中,呼吸器上绝缘油是不是太高或太低?其次只有变压器油内水份太多(这个不太可能)。
