土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 如何根据satwe计算结果进行基础设计(高手赐教)
发布于:2009-11-29 22:17:29 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
先声明,本人是新手,很多东西都不懂,望高手们赐教(写详细点),也希望版主能将这个贴子置顶一段时间,好让多的人看见,谢谢!
本人正在做一个高层的练习,17层,纯剪, 预制桩+承台梁+地下室底板(不是筏板,别看错)遇到几个问题:
1.地下室是外墙是不是按深梁输入?效果如图7,还是按墙输?
2.地下室底板(防水地板300厚,地下室用做车库)是不是在上部那里输入吧?就是多建一个标准层,把汽车荷载输入进去,然后层高一般为多少,假设承台梁高度为850,
就是首层高度我楼层组装的时候是多少?0.9米?还是1米,还是1.2米?,各位高手说说?
3.在进行上面说的那种基础设计的步骤是怎么样的?是不是 在JCCAD里面的“荷载输入--目标组合--标准组合--最大轴力(Nmax)”
查看用于计算承台梁和桩数的内力?(如下图1)?
4.桩数的初步估计是不是用q值除以根据桩基规范5.3.5条的式5.3.5计算出来的桩基承载力特征值,得到初步的桩数?按图1的显示来说:桩数初步估计是不是如下计算:
(1196*2.4+1769*0.55+1522*0.55)/2000=2.34,(假设桩基承载力特征值假设为2000),往上取,桩数定为3个根?还是1196*2.4/2000=1.4,桩数顶为2根?
哪个正确?或者两个都是错误的?高手们麻烦你们详细说说,谢谢!
5.桩数定好之后,由于采用了条形承台梁,是不是用理正(用其他软件的麻烦说一下)按连续梁进行计算配筋?在进行计算的时候荷载该怎么选择,按图纸1,里面有三个q值
是选择1196?1769?1522?还是按(1196*2.4+1769*0.55+1522*0.55)/(2.4+0.55+0.55)的平均值?,麻烦各位说说,详细点,谢谢!
6.桩数定好后,布置桩有什么规则?除了等间距不小于3倍桩径外,还有其他要求吗?我不明白为什么他们的桩不是布置在剪力墙的中心线上,而是靠电梯井内边(如图3
图纸是朋友设计的) ,其他也是,我都不明白他为什么要这样布置桩,有些在内边,有些在墙中心线上,如图4,有些墙不在同一条竖直线上,如图5,图6
各位高手麻烦你们详细解答,谢谢呀!
问题比较多,字也比较多,只好麻烦各位高手,给点耐心,详细解答了,新手在此谢谢!谢谢!谢谢!
[ 本帖最后由 gspkpm 于 2009-11-29 22:21 编辑 ]
全部回复(26 )
  • zh317134460
    zh317134460 沙发
    问题确实很多,但很好
    2014-10-27 22:16:27
  • liuxuexi777
    liuxuexi777 板凳
    多向老同志学习,在网上解决问题不行!
    2014-06-01 08:49:01
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
求助讨论:桩基础最大位移
手头有个工程,一个电力设施的钢管杆,基础为单钢管桩,法兰连接,其承载力验算都没问题,但是发现桩顶的水平位移达到了60mm,有没有规范对桩顶允许最大位移的要求,桩基规范中计算的最大位移10mm是不是就是允许最大位移,请这方面了解的同行前辈指点,或联系qq174598807讨论
