土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 求助~低压成套开关柜相线的问题!
到现在我还是不太明白,为什么像GGD柜型,没有单独的地排,只有A,B,C,N四相,而一切接地就直接在壳体上打了个接地桩。
而MNS GCS GCK这样的低压柜又是有单独的地排呢?是怎么规定的?
我能在GGD上也加个地排吗?这样有问题没?
全部回答(14 )
  • hwc_wy
    谁说GGD就一定没接地排了,要看系统的,上面说的很对,GGD用在TN-C系统,所以没考虑单独的接地排,而只是有个接地部件,现在节本上低压配电系统多为TN-S,所以你说的就不存在了
    2010-03-04 09:53:04 来自 PC 评论 举报
  • chenweiweirg
    同意七楼意见:handshake
    2010-03-03 14:22:03 来自 PC 评论 举报
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
