土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 关于电度表的简单问题,可是我不懂?
关于电度表的简单问题,可是我不懂?
发布于:2009-11-29 17:12:29 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
电度表DT862-4 1.5(6)A,这个可能是我们比较常用的计量表。最近我遇到了一个奇怪的问题:大楼的进线柜内装此电度表互感器安装在进线漏电的上口,漏电是四极不断零漏电。现场电工告诉我他们在调试的时候此柜无任何故障,采用临时电源试运行一段时间后临时电源跳闸(临时电源为漏电),他们将电度表的电压线断开,无故障,当电度表的电压线从目线上连接的时候临时电源合不上。我去了现场后发现当电压线的火线接电源时,断开电度表的零线,临时电源不动作。当电度表的零线接入,火线断开时,临时电源亦不动作。后来我将电流线的就近接地断开,将电压线的零火线接入就没事了。
分析:难道是电流线中的就近接地造成的漏电跳闸吗。
疑问:电度表中电流线圈接地难道影响主回路?
请高手解惑
全部回复(5 )
  • hwc_wy
    hwc_wy 沙发
    还是仔细校对下好了,违反常理的事情估计肯定是线路问题的可能性大点
    2009-12-14 10:45:14
  • wysh
    wysh 板凳
    临时电源的开关是不是有故障?工作不稳定?
    2009-12-13 10:10:13
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
请教选择开关(又称旋钮开关)长短柄的运用区分
选择开关有长柄、短柄两种,在同一台低压控制柜面板上使用,有何不同含义?有标准吗?
