土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 防水施工问题
防水施工问题
发布于:2009-11-29 12:25:29 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
请教:防水混凝土\聚氨脂防水涂料\三元乙丙防水卷材两层\120砖砌保护墙\2:8灰土,这样防水设计能不能防止地下室内液体泄露?
全部回复(4 )
  • lixiujian12
    lixiujian12 沙发
    像你这样的防水做法,应该是不会漏水了!那样建设单位的成本也就太大了吧!
    2010-01-06 16:47:06
  • shujunsj
    shujunsj 板凳
    你这样的防水做法,如果每一步都有施工人员去认真监督和负责,尤其是聚氨脂防水涂料一定要做好,后面的三元乙丙防水卷材两层\120砖砌保护墙\2:8灰土几乎属于是保护层了,水肯定是不会渗漏了,我不知道,你说的液体是指哪一类啊,能说明白一点吗?
    2010-01-06 15:46:06
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
转载:2009年经典到变态的语录100句(转载搜吧)
1. 我抽的不是烟,是寂寞!­  2. 别在我的坟前哭,脏了我轮回的路。­  3. 我这人从不记仇,一般有仇当场我就报了。­  4. 已经将整个青春都用来检讨青春,还要把整个生命都用来怀疑生命。­  5. 是这样的张总,你在家里的电脑上按了CTRL+C,然后在公司的电脑上再按CTRL+V是肯定不行的。即使同一篇文章也不行。不不,多贵的电脑都不行。­  6. 你要是鲜花,以后牛都不敢拉粪了!­
