土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 循环水泵流量为什么减少?
向大家请教:
我们供热区7万平方米大部分是地暖采暖方式,间歇供热。锅炉为新更换的7MW热水锅炉,流量为520m3/h、扬程38米。
供水温度50度,回水温度35度,用户反映不热的太多。我测流量为267m3/h,循环泵前后压差为32米。起初我怀疑水泵叶轮就
更换了新叶轮但流量还是一样,请问各位不热的原因是什么?请指教谢谢!
全部回答(8 )
  • fsb427
    你什么水泵?多大功率?你现在水泵功率相当于37kw,如果实际标的很高,可能电机配置有问题
    按照设计流量扬程,应该最低75kw的电机
    2010-01-27 11:19:27 来自 PC 评论 举报
  • hhhttx
    我来说几句:
    1:7MW锅炉带7万平米,运行方式的连续运行.
    2:流量267吨应该是没问题.看来热网水力失调严重.建议调网.
    3:压差32米,可流量是267.不符合泵的特点.怀疑?应仪表有误.或测量有误.
    4:锅炉的阻力一般在10米左右.7MW锅炉,25度温差流量为240吨.
    解决办法:
    1,2项以说明了.第4项解决办法为:在泵的出口到供水管之间加循环管记得加阀们.以便调节.
    2010-01-26 17:46:26 来自 PC 评论 举报
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
