土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 钢筋混凝土多层框架计算步骤
钢筋混凝土多层框架计算步骤
发布于:2009-11-28 16:44:28 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
四、钢筋混凝土多层框架计算步骤
进行框架结构计算设计前.应熟悉毕业设计任务书提供的条件,完善建筑设计中所涉及到的尺寸及材料做法,具体要求如下:
(1)明确自然条件:雪荷裁、风荷载、冻结深度等。
(2)明确水文、地质条件:地形、地貌、建筑场地、地层状况(土层种类、厚度、深度承强力大小)以及地下水位深度等。
(3)明确各部位材料做法、材料供应情况(含种类、强度等级)以及预制构件供应情况
(4)明确建筑物使用情况,明确楼面荷载、屋面荷载。
(5)明确结构设计方案及基础设计方案。
下面介绍钢筋混凝土多层框架房屋的抗震计算设计步骤及有关要求:
(一)构件截面选择
1、 根据构造措施、楼面荷载、材料重量等选择现浇板厚度、预制板布置;
2、 根据梁的跨度和所受荷载确定现浇梁框架梁截面尺寸;构件材料强度。
3、 初步确定各柱的受荷面积,根据构造措施和所受轴力(轴压比)确定柱截面;
(二)现浇板、简支梁、连续梁(楼梯)内力计算(查阅相关资料)
(三)计算框架在地震作用下的内力
1、计算框架地震作用
(1)计算重力荷裁代表值GZ:
为确定地震作用的大小,需先计算框架结构承受的重力荷裁代表值。重力荷裁代表值等于水久荷载标准值与可变荷载组合值之和。可变荷裁组合系数可查相应规范。
(2)计算自振周期T1:
为确定框架的地震作用FE和地震影响系数αl,需计算结构的自振基本周期Tl。
(3)计算框架(多遇)地震作用标准值FFK,FiK,ΔFnK:
根据设防烈度,按《建筑抗震设计规范》确定水平地震影响系数最大值αmax。
根据建筑场地和远、近震确定特征周期TS;
判断基本自振周期与特征周期的大小关系,确定计算地震影响系数。
根据地震影响系数确定地震作用标准值FFK,FiK,ΔFnK。
2、计算地震作用下框架的内力与弹性位移
(1)计算梁、柱线刚度
考虑现浇楼板对梁的有利影响,计算时梁的惯性矩乘以增大系数,将其惯性矩予以适当的提高。
(2)计算侧移刚度
(3)弹性侧移验算
在求得层间地震剪力标准值后,可验算层间弹性位移
(4)根据层间地震剪力标准值,按柱抗侧刚度分配每根柱的地震剪力标准值、设计值
(5)确定柱反弯点高度(采用弯矩分配法时则直接计算出结果)
(6)计算柱端弯矩:
在计算出各柱承受的地震剪力设计值后,可计算柱端的地震弯矩设计恒:
(7)计算梁端弯矩:
在计算出各柱的下端地震弯矩和柱上端地震弯矩后,即可根据节点平衡计算柱两侧梁端总弯矩,然后按两侧梁的线刚度分配梁端弯矩。
(8)计算梁端剪力:
地震作用下梁端剪力由梁端弯矩计算;
(9)计算柱轴力
(10)控制截面——梁端柱边弯矩、剪力
柱端梁边弯矩、剪力
(12)绘制地震作用下框架的内力图;
计算出框架梁、柱的轴线弯矩和梁端柱边弯矩、柱端梁边弯矩之后,分别绘制轴线弯矩、梁端校边弯矩、柱端梁边弯矩,以备后面计算时查找方便。
(四)计算框架在竖向重力荷载作用下的内力
1、计算竖向重力荷载
(1)竖向重力荷载代表值与设计值:
抗震设计时,需计算竖向重力荷载代表值;在正常情况下进行结构设计时,需计算竖向重力荷载设计值(静力作用)。
计算重力荷载时应注意:
①明确荷载传递路线。
在计算重力荷载前,应明确结构承受的各种荷载的传递路线,即通过板传给梁,梁传给柱,柱传给基础、地基。
②将实际荷载变为内力计算所需的线荷载或集中荷载。
在计算梁、板的内力时需要线荷载;在计算校的内力时需要集中荷载。需要分别计算,并注意将全部荷载按可能出现的最大荷载考虑,防止漏项。
③代表值与设计值的计算方法:
重力荷载代表值=永久荷载标准值十可变荷载组合值
重力荷载设计值=水久荷裁分项系数×永久荷载标准值十可变荷载分项 系数×可变荷载标准值
永久荷载分项系数取1.2或1.0;可变荷载分项系数取1.4或1.3。
(2)计算简图;
确定重力荷裁代表值与标准值以后,分别将其标注在框架计算简图上。
2、计算竖向荷载作用下框架的内力
(1) 计算方法:弯矩二次分配法;分层法。(略)
(2) 梁端负弯矩的调幅。
框架结构梁端负弯矩较大,配筋较多,特别是节点区,纵梁、核梁、框架柱三个方向的纵向受力钢筋在此交汇,钢筋密度很大,再要求在节点区配置箍筋,施工难度更大,混凝土浇筑质量难以保证。考虑到框架结构属于超静定结构,具有塑性内力重分布的性质,允许在梁端出现塑性铰,所以在重力荷载作用下,可乘以调幅系数,以适当降低梁端负弯短。梁端负弯矩降低后,跨中正弯矩相应增加,将钢筋用量转移到跨中。这样,梁端负弯矩调幅后,不仅可以减少梁端的配筋数量,达到施工方便,保证施工质量的目的,而且还可以提高框架柱的安全储备,以满足“强柱弱梁”的抗震设计原则。
(3)梁端剪力、柱轴力。
在确定梁端负弯矩后,可计算梁端剪力和柱轴压力。在计算剪力时,需注意按工程考虑,梁的两端均为负弯矩,按理论力学的规定判断时,逆转为正,顺转为负。因此,要具体分析两端弯矩叠加后的正负,以便正确判断剪力的方向,决定梁对柱作用的拉、压性质。
(4)控制裁面——梁端柱边弯矩、柱端梁边弯矩。
(5)竖向荷载作用下框架的弯矩图。
用弯矩二次分配法计算出梁端、柱端轴线弯矩后,按比例将弯矩绘于梁柱的受拉一侧。对于无荷载直接作用的杆件(例如框架柱),将杆件两端的轴线弯矩连以直线,即为该杆件的弯矩图;对于有荷载直接作用的杆件(例如框架梁),以杆件两端的轴线弯矩连成直线作为线制弯矩图的基线,叠加相应简支梁的弯矩图,即为该杆件的弯矩图。
(五)竖向活荷载作用下框架内力(同四)
(六)控制截面上内力的最不利组合
确定内力的最不利组合是为了提供构件配筋的依据。控制截面即是危险截面。对于框架梁,一般以梁端截面和跨中截面作为控制裁面;对于框架柱,一般以上、下柱端截面作为控制裁面。内力组合就是控制截面最不利的内力组合。结构规范对内力组合时应考虑到重力荷载、竖向活荷载、风荷载、地震作用,四种中的单一荷载、两两组合、三个以及四个荷载的组合、
  • zhzh0924
    zhzh0924 沙发
    楼主辛苦了!!!!
    2010-11-13 05:06:13
  • zhzh0924
    zhzh0924 板凳
    楼主辛苦了!!!!
    2010-11-13 05:05:13
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
梁柱截面设计
一)框架梁柱截面设计的原则 为了保证钢筋混凝土框架结构在遭受高于本地区设防烈度的顶估的罕遇地震影响时不倒塌或发生危及生命的严重破坏,结构应具有足够大的延性。要求框架结构具有一定的延性就必须保证框架梁、柱的延性足够大。梁、柱的延性是以其截面塑性铰的转动能力来度量的,为保证框架梁、柱的塑性铰出现在设计位置,使框架成为延性结构,应遵循下述原则设计: 1、强柱弱梁 强柱弱梁的设计原则是通过控制梁、柱的相对强度.以保证塑性铰首先出现在框架梁中,尽退避免或减少在框架柱中出现塑性铰,因为塑性铰出现在框架柱中,结构很容易形成几何可变体系而例塌。
