土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 诚创CCES电气设计软件
诚创CCES电气设计软件
发布于:2009-11-28 14:32:28 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
诚创公司致力于电气配电设备制造行业CAD大型智能化电气设计系统的开发,以专业为本,服务无限为宗旨,用先进的高科技软件技术服务于电气制造业工程师。得到众多大型电气设备制造行业工程师的认可和信赖。
诚创电气设计软件CCES适用于Windows XP、VISTA、WIN7系统和AutoCAD所有平台及浩辰公司的ICAD平台。采用AutoCAD核心技术ObjectARX和VC++开发的电气配电设备制造业超级智能电气专业设计软件。诚创公司专有的软件开发技术使电气设计软件CCES在行业软件中独树一帜。
CCES的主要功能特点
●完全兼容AUTOCAD及浩辰公司的ICAD平台,和AUTOCAD及浩辰公司的ICAD无缝联接。
●全部图形化操作,人机对话模式,鼠标操作,操作简便,智能高效。
●简单方便的入库工具,开放的图形库、元件库等数据库可随时扩充和修改。
●图形符号符合最新国家标准GB4728,电气文字符号符合GB 7159,电器接线端子的识别和用字母数字符号标志符合GB 4026,电气设备用图形符号符合GB 5465。
功能简介
一次系统图
A 高低压成套系统图
1.数种高低压配电柜方案,生成系统图。
2.对系统图可任意添加、删除、替换和顺序调整。
3.对系统图表格可任意增加、删除,调整高度。方便填写表格信息。
4. 自动填写元件信息,生成工程元件清单并导出为EXCEL文件。
B三箱系统图
标准的进线模块和出线模块,搭积木一样进行组合快捷迅速绘制系统图。批量标注元件信息,自动生成元件清单并导出为EXCEL文件。
原理图
1. 多线图的方式,方便完成三相、多线图的绘制
2. 多种方便的绘制方式,符合工程师的绘图习惯。
3. 方便的元件符号的插入、删除、替换。插入电气符号断线,删除符号线自动闭合。
4. 对万能断路器、组合继电器、PLC和变频器采用功能单元进行处理。
5. 转换开关自动绘制功能。删除转换开关符号回路线自动闭合。
6. 提供元件自动识别其代号、自动标代号和线号的自动标注。
7. 智能的原理图检查,自动纠错功能。
8. 自动生成原理图元件材料表
接线图
1. 对多设备、多单元进行分区、分行,进行正视、被视、上视设置。
2. 自动生成端子排,并可生成多个端子排。生成端子排符合通常习惯(电流、电压、信号、通迅回路和其它)依次排序。
3. 根据设计图纸端子排自成生成接线图。
4. 自动生成小母线排
5. 自动生成接线图,原理图改动,接线图数据联动,自动进行变动。
6. 自动对接线图进行检查,对错误与不合理接线进行提示。
7.超强双向标注接线,对接线结果进行检查和编辑,数据联动,避免错误。
8.修改接线图元件序号和代号,与该元件相连的元件序号和代号自动改变。
9.自动生成接线表、号码管文件。
10.自动生成号码管数量,方便工时核算。
图库
1. 提供常用万能断路器、微机保护装置、继电器、测量表计型号及接线图库。
2.提供常用计量、保护和控制回路原理图库。
3. 提供开放的图库,一次回路库,二次原理图库,元件库,符号库,接线图库,方便对数据库进行管理、扩充。
辅助功能
1. 独特的工作室,对原理图和接线图元件进行查找、检查,
2. 表格设计功能,文字处理等多种工具,
3. 图形转换工具可以使普通图纸迅速转为软件格式图纸,
4. 提供本厂适用的图签。
6. 提供批量打印工具,方便快捷对图纸进行打印,。
全部回复(31 )
  • cof1597629606217
    能不能给个地址,或者直接上价格也行,找的眼睛疼
    2021-10-21 11:23:21
    赞同1
  • kestrel007
    kestrel007 板凳
    找了半天,想找个下载的地方看看都没,公司都找不到的感觉
    2021-10-07 14:11:07
    赞同1
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
诚创CCES2010电气设计软件
诚创官方消息,诚创公司正在测试最新的电气软件,兼容所有AUTOCAD的操作习惯。完美崭新的绘图方法,使会用CAD的工程师,不用担心学习软件的麻烦。
