变压器
返回版块14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器高压侧不同截面的铜排和电缆能够互换!?最近在沙特干一个铜矿的地面工程,工程的造价不是很高,电力配置也没什么特点的,但全厂用电都是通过柴油发电机站提供的,由于所有安装用的高、低压铜母线都是业主方提供的,但业主订货时高压母线数量没有买够(50×5),现要求施工队伍用3×70的高压电缆代替高压铜母线使用,该两种材料到底能否代替使用,小弟到现在仍不甚明了!恳请各位大虾不吝赐教,以解在下之惑!!!:handshake
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
lingxuct
沙发
把变压器的电磁感应公式写出来就能说明问题,感应电势与经过绕组的磁通量成正比。
2009-12-13 09:36:13
sctvcdx
板凳
:lol ,想法挺有创意的哈,不过还是别试了,因为结果都知道,接近于短路。
2009-12-12 22:40:12
加载更多上面朋友都说到了,空气的导磁率远比硅钢片低,那么,没有铁芯的变压器就会出现二个方面的问题:
1、由于没有铁芯,线圈产生的磁通小,二次的感应电压也小,磁通小很多,电压也小很多,我们知道变压器的电压与线圈的匝数成正比,电压太小,就可以用增加匝数的方法,达到实用的目的。
2、同上面原理,感应电压太小,线圈的自感电势也太小,为了使外加电压与自感电势相等,其结果会怎样?我们知道,线圈中的磁通是由磁动势与导磁率的乘积,空气的导磁率是常数,磁动势是线圈的匝数W与线圈中电流I的乘积。当线圈中磁通量不够时,只有增大电流来增大磁通量!其结果是可想而知的了。
综上所述,IW是磁动势,要达到一定的磁通量,当导磁率(导磁介质而定)定下后,IW乘积就是一个常数了,要想电流不超过额定值,就需要增大线圈的匝数W,当导磁材料不用硅钢片而用空气时,导磁率小很多,那么,线圈的匝数W就需要增加很多!楼主想做不用铁芯的变压器,你只要匝数足够多(能做成很大的体积)的话,也是可以的!!!
楼主说空气也导磁,但是磁阻很大,对于电力变压器接近于无穷。
即便是电感,也要分空心电感和铁芯电感,空心电感一般是在无线电中用的哈,主要是针对高频。
