土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ D值法适用于钢框架吗
我看一般都是多层混凝土的框架结构可以按照D值法,或者是反弯点法,剪力分配法来算弯矩,或者是层间位移,如果不适用于多层钢框架,那么钢框架结构的层间位移以及竖向荷载作用下又是以什么为计算方法?感觉很迷惑呀!11
全部回答(8 )
  • baiai117
    这个问题问的太牛了
    2012-06-24 10:35:24 来自 PC 评论 举报
  • henuzxf
    当然适合了,钢结构、混凝土结构计算原理都是一样的。
    2010-12-17 11:20:17 来自 PC 评论 举报
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
