土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 天正暖通 \ 安安专帖
安安专帖
发布于:2009-11-27 14:23:27 来自:暖通空调/天正暖通 [复制转发]
1.图层增加“设置当前”命令,可以一健把某土层设为当前图层,请不要告诉我,用CAD里的那个操作……
全部回复(15 )
  • my_home
    my_home 沙发
    CAD可以轻易实现的功能,天正也没必要画气力再去做了吧。
    目前提供的工具条应该就能满足安工所说的需求了吧,也不是每个人都能像安工一样,做一套自己的菜单出来。
    目前是有批量转旧的这个功能的,可以在研究下【文件不图/批量转旧】。
    你说的这个有效期,是天正内部控制,一般就是正式发行后的1年~1.5年内,可以自己计算计算。
    这两个实现起来不是一个套路,所以不能单纯的并行来看。
    误点了cad,可以按“ESC”停止运行嘛?因为是cad的二次开发,所以你说的这个问题取决于cad!
    这个应该是个人习惯问题了,很多用户习惯绘制出来后进行双击编辑,所以目前程序保留了这种思路,如果有需要的话,你可以绘制出来后,在执行“x”即可。
    后续版本中会改进:记录上次选择项。
    图框、图签栏等这些一直是天正建筑提供的,暖通专业没有做过其他修改。颜色不喜欢可以自己修改下,图签、会签的入库应该也不难的。
    不是很明白,望安工详细说明下。
    1)因为你安装的就是单机网络版,所以先检测锁,如果安装的本身是试用本,肯定不会检测狗,而是提示有效期!2)如果忘记带狗了,可以在注册表中改为试用本。
    选择所用CAD平台后,请勾选上“下次不再提问”!
    2009-11-30 11:29:30
  • bingyu0605
    bingyu0605 板凳
    15.为什么先检测狗,后检测有效期,天正为什么不这样。哪天忘了带狗根本不能用。
    2009-11-27 16:18:27
天正暖通
5.14 万条内容 · 398 人订阅
求。暖通天正8.0的演示视频
我是大学生,求暖通天正8.0的演示视频。前辈们帮帮忙!!`谢谢``
