土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 水利的一个小问题
水利的一个小问题
发布于:2009-11-27 11:16:27 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
请问一下,单宽下泄流量是指哪里的,矩形的单宽流量各处都相等吗?(单宽流量=单宽下泄流量吗?)
提示:
单宽流量为单位宽度上河流或输水管的输水流量。用符号q表示
[ 本帖最后由 beidu1985 于 2009-12-10 17:13 编辑 ]
全部回复(24 )
  • 漫步的流量
    我认为单宽下泄流量是进行效能计算的一个重要参数,相当于能量系数吧,来衡量能量的大小的,更是计算消能率的一个参数,矩形的单宽流量在理论上是相等的!但实际中肯定是不相等的,比如说水的流速:水面流速是不等于水面的,那么泄洪孔边缘的流速也就关系到边缘的动能是比中间水流动能小的!
    学生才疏学浅还望前辈们指教!
    2010-08-11 13:43:11
  • kouchen99
    kouchen99 板凳
    单宽流量是水力学定义的概念流量,断面总流量/断面宽度,可以近似认为单宽流量=单宽下泄流量
    2010-02-10 12:45:10
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
溢洪道纵坡的表示方法
不知道大家在画溢洪道纵坡的时候是怎么表示的?比如是1:20,还是i=0.05?我用的是后者,结果被专家痛批,你们呢?
