土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 防火墙
防火墙
发布于:2009-11-27 10:58:27 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
建筑防火墙  防火墙是由不燃烧体构成,耐火极限不低于3h。为减小或避免建筑、结构、设备遭受热辐射危害和防止火灾蔓延,设置的竖向分隔体或直接设置在建筑物基础上或钢筋混凝土框架上具有耐火性的墙。
  防火墙是防火分区的主要建筑构件。通常防火墙有内防火墙、外防火墙和室外独立墙几种类型。
  《GB50016-2006建筑设计防火规范》规定:
  第7.1.1条 防火墙应直接设置在基础上或钢筋混凝土的框架上。
  防火墙应截断燃烧体或难燃烧体的屋顶结构,且应高出非燃烧体屋面不小于40cm,高出燃烧体或难燃烧体屋面不小于50cm。
  当建筑物的屋盖为耐火极限不低于0.5h的非燃烧体时、高层工业建筑屋盖为耐火极限不低于1h的非燃烧体时,防火墙(包括纵向防火墙)可砌至屋面基层的底部,不高出屋面。
  第7.1.2条 防火墙中心距天窗端面的水平距离小于4m,且天窗端面为燃烧体时,应采取防止火势蔓延的设施。
  第7.1.3条 建筑物的外墙如为难燃烧体时,防火墙应突出难燃烧体墙的外表面40cm;防火带的宽度,从防火墙中心线起每侧不应小于2m。
  第7.1.4条 防火墙内不应设置排气道,民用建筑如必须设置时,其两侧的墙身截面厚度均不应小于12cm。
  防火墙上不应开门窗洞口,如必须开设时,应采用甲级防火门窗,并应能自行关闭。
  可燃气体和甲、乙、丙类液体管道不应穿过防火墙,其他管道如必须穿过时,应用非燃烧材料将缝隙紧密填塞。
  第7.1.5条 建筑物内的防火墙不应设在转角处。如设在转角附近,内转角两侧上的门窗洞口之间最近的水平距离不应小于4m。
  紧靠防火墙两侧的门窗洞口之间最近的水平距离不应小于2m,如装有耐火极限不低于0.9h的非燃烧体固定窗扇的采光窗(包括转角墙上的窗洞),可不受距离的限制。
  第7.1.6条 设计防火墙时,应考虑防火墙一侧的屋架、梁、楼板等受到火灾的影响而破坏时,不致使防火墙倒塌。
全部回复(10 )
  • jsa346
    jsa346 沙发
    1.用混凝土把钢柱包起来,就变成钢骨砼结构了,而混凝土本身就是很好的防火材料的。
    但是一般用钢骨,都是用防火披覆较多的。大半也是混凝土加蛭石之类的复合材料,喷覆在钢骨的表面。
    2.还有一种就是用防火板材包覆的,类似防火石膏板,水泥板。
    不过由于中国人对防火关念很差,所以包覆式的防火,大家都比较担心。
    2011-04-27 13:35:27
  • smart_life
    smart_life 板凳
    楼主只是把规范抄上来了,但对于钢结构版主有好的办法吗?我以前做过一个,审图要求把所有钢构件用防火材料包起来耐火极限也得达到4小时。后来没办法跟结构商量把钢梁全部用混凝土包
    2011-04-10 20:54:10
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
求助~~
本人今年大四,面临着找工作,这段时间面试了几个公司,在面试过程中问了我一些建筑施工过程中常见问题的处理方法,自己不是很清楚这些,所以想请大家帮忙收集一些建筑施工过程常见问题及处理办法!!再次我先谢谢大家了!!
