土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ STRAT V4.3 增加活荷载最不利布置计算功能
发布于:2009-11-27 09:56:27 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
这些一项用户急切希望的功能,很高兴在这个版本中实现,呈现给广大用户。
STRAT活荷载不利布置实现梁、板联动。在楼板用板单元剖分的结构模型中(如弹性楼板、梁板协同分析的大板结构、空心板楼盖结构),梁的活荷载不利布置对板的受力产生影响,同样板的活荷载不利布置也对梁产生不利影响。
功能使用:
在Strat计算模块,“弹性计算”菜单下,新增加“D.活荷载最不利布置计算”项。如此相应的按钮是“ ”,位于单拉计算、弹性时程计算的按钮之间。
对于需要计算活荷载不利布置计算的工程,首先进行常规计算,得到静力、反应谱地震内力(菜单:弹性计算/A.连续计算; 按钮),然后再运行上述菜单、按钮。程序将弹出设置对话框,根据具体工程需要设置参数。程序将考虑最不利布置的活荷载内力,替换原常规计算的相应工况内力。在后续的Archi、Design处理中,与常规计算一样处理。
对于存在多个活荷载的工程,一次只计算一个活荷载工况。可以对需要考虑不利多个活荷载,分别计算不利荷载布置。如一个结构上除作用楼面使用活荷载外,另有屋面积灰、积雪荷载,需要分别计算。
对于同时有梁柱、板单元的结构,建议采用程序隐含的设置,即梁、板同时计算。
对于水池、筒仓结构,不建议使用该项功能。活荷载不利布置主要考虑多梁格楼、屋面,相邻跨内力反号的现象。这种现象在水池、筒仓中也存在。但在STRAT中,对不同仓室设置不同荷载工况、并利用“荷载互异”功能进行荷载组合,已经充分考虑了不利布置影响,并且更合理,计算效率更高。更为重要的是,活荷载不利布置得到的是最大内力包络,而多活载工况、互异荷载组合得到是最大配筋包络,两者截然不同。
全部回复(3 )
  • makuanyun770821
    路过,学习学习。
    2014-01-11 01:22:11
  • lcom
    lcom 板凳
    "活荷载不利布置得到的是最大内力包络,而多活载工况、互异荷载组合得到是最大配筋包络,两者截然不同"
    对于柱如何体现,可否赐教。
    2013-11-01 17:03:01
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
有个MorGain里面的正截面承载力计算的问题 求助
我用MorGain算圆柱时,发现最后的正截面偏心受压承载力计算的最后结果有出入,如下: As = [N - α*α1*fc*A*(1-Sin2πα/2πα)]/(α-αt)/fy  = [100-0.227*1*11.94*502655*(1-Sin1.424/1.424)]/(0.227-0.797)/360  = 2026mm < As,min = 2513mm,取 As = 2513mm
