土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 城市原生污水作为热泵冷热源的优势
城市原生污水作为热泵冷热源的优势
发布于:2009-11-27 08:50:27 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
城市原生污水作为热泵冷热源的优势
由于原生污水源热泵技术利用城市原生污水作为空调机组的冷热源,所以其具有以下特点
1、属可再生能源利用技术
污水源一般是城市原生污水,其来源相对稳定,不受时间和季节影响,水量也基本恒定,只要温度合适,将是空调良好的冷热源。只要工厂保持生产,污水的来源会很稳定。因此,原生污水源热泵可称为可再生能源的一种技术。
2、运行稳定可靠
城市原生污水的水体温度不受时间和季节的影响,一年四季相对稳定,其波动范围远远小于空气的变动。是很好的热泵热源和空调冷源。城市原生污水水体温度较恒定的特性,使得热泵机组运行更可靠、稳定,也保证了系统的高效性和经济型。不存在空气源热泵的冬季除霜等难点问题。
3、环境效益显著
采用城市原生污水作为热泵冷热源工作,消耗少量电能,电能本身为一种清洁能源,但在发电时,消耗一次能源并导致污染物和二氧化碳温室气体的排放。所以节能的设备本身污染就小。设计良好的污水源热泵机组的电力消耗,与空气源热泵相比,相当于减少30%以上,与电供暖相比,相当于减少70%以上。
污水源热泵技术采用的制冷剂,可以是R22或R134A、R407C和R410A等替代共质。
污水源热泵机组的运行没有任何污染,可以建造在居民区内,没有燃烧,没有排烟,也没有废弃物,不需要顿放燃料废物场地,且不用远距离输送热量。
4、运行可靠,不存在污染和回灌问题
采用污水源热泵相对于水源热泵相比一个显著的优势就是不存在地下水的回灌和地表水的污染问题。
5、自动运行
污水源热泵机组由于工况稳定,所以可以设计简单的系统,部件较少,机组运行简单可靠,维护费用低;自控制程度高,使用寿命可达15年以上。(中国污水热能网)
  • 田安东
    田安东 沙发
    这个项目的确很好 不过不是那个地方都适合的 主要考虑到当地的污水夏季和冬季的温度是否适合机组的要求 还有机组本身的防腐蚀 设计的 除污换热管防堵 以及对污水中的酸、碱、氨、汞等物质的抗腐蚀能力等等 都要考虑
    2010-03-13 23:22:13
  • yanlufeng
    yanlufeng 板凳
    支持、赞成!
    城市原生污水作为热泵冷热源确实具有很大的优势!
    2010-03-13 13:31:13
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
向高手求教开式地表水源热泵系统取水量计算方法
求教开式地表水源热泵系统取水量计算方法地表水温15--22度。水质好,不需要换热可直接进设备 求取水量计算方法。
