土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ GRF薄壁空心管现浇钢筋混凝土空心楼盖板
发布于:2009-11-26 22:17:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
森林公园综合楼(4#与9#楼之间)
施 工 技 术 方 案
一、 引言
GRF薄壁空心管现浇钢筋混凝土空心楼盖板是将高强复合材料制成的两端有封堵的GRF薄壁空心管直接埋置于现浇混凝土板中,形成非抽芯式的现浇混凝土空心平板,适用于较大跨度的现浇楼盖板,它具有自重轻、整体性能好,改善隔音、保温性能,提高净高,节省装修费用,施工方便快捷,便于空间灵活分割等优点。
二、 编制依据
本施工方案编制的主要依据有:
《GRF薄壁空心管现浇钢筋混凝土空心楼(屋)盖板技术规程》DBJ/T34-204-2004
《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002
三、 施工顺序
测量放线 支设模板 模板上弹线 板底钢筋绑扎、固定底板钢筋、水电管线预埋 预制支座钢筋绑扎 安装GRF管 上层钢筋绑扎 隐蔽验收 浇筑混凝土 养护混凝土 模板拆除。
四、 安装要求
GRF薄壁空心管按照图纸设计要求的规定进行安装,当图纸没有明确规定时,应符合以下要求:
1、 GRF薄壁空心管与周边梁间距应大于50mm。
2、 当楼板开有洞口时,GRF薄壁空心管应避让洞口,且空心管与洞口边净距不应小于50mm。
3、 暗梁与柱节点四周600mm不布置GRF薄壁空心管。
4、 薄壁空心管安放整体顺直度偏差不大于0.25%,且不大于15mm。
五、 施工要点
1、 支设模板
模板制作和安装应遵照《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002中的相关规定。模板按照设计要求起拱,当设计无具体要求时,起拱高度为板跨的0.2%~0.3%。根据设计计算模板支撑系统,确定立杆间距,搭设满堂钢管脚手架作为支撑系统。
2、 模板弹线
模板验收合格后,在模板上弹出钢筋及GRF管安装控制线。由于楼板中预留、预埋较多,也可以在模板上弹出水电管线及孔洞的位置,确保施工时位置正确。
3、 绑扎、固定底板钢筋
根据设计图纸要求绑扎底板钢筋,底板钢筋绑扎完毕后,以1m*1m的间距在模板上穿孔,用φ8钢筋将底板上排钢筋与下部支模架体绑扎牢固。
4、 水电管线(盒)预埋
预埋水平管线应尽量布置在空心板的肋间或暗梁处;水平管线、电线盒等与薄壁空心管无法避开时或遇到管线交叉特别集中处,可采取换用小直径或非标准长度的薄壁空心管进行避让。
5、 支座钢筋绑扎(附图)
此支座钢筋为预制焊接钢筋网片,上部有弯钩,弯钩方向与GRF管顺管方向平行,其中竖向钢筋间距分别为GRF管管径及管壁间距,下部伸出钢筋长度为GRF管混凝土保护层厚度。最后根据GRF管控制线将支座钢筋网片绑扎在底板钢筋上。
6、 GRF管安装
1)、GRF管敷设
根据已绑扎完毕的支座钢筋网片位置放置GRF管,放置完毕后,检查GRF管管头间距(管头间距已由支座钢筋网片竖向钢筋间距得到控制),要拉线控制。
2)、GRF管抗浮(附图)
由于浇筑混凝土时,混凝土振捣会对芯管产生浮力,故在距GRF管管头约1/5处设置抗浮作用点,在上敷设一根φ10的通长钢筋作为抗浮钢筋,与支座钢筋网片上部弯钩用扎丝绑牢。在钢筋绑扎、薄壁空心管固定施工过程中,应随时铺设架板,对钢筋及薄壁空心管成品进行保护,严禁操作人员直接踩踏钢筋和薄壁空心管。
7、 浇筑砼
浇筑砼前,要对钢筋、预留预埋件及GRF管进行检查验收,符合规定要求时,才可以浇筑砼。
1)、混凝土浇筑前应对模板和薄壁空心管充分浇水湿润。
2)、水泥可采用普通硅酸盐水泥,石子用5-20mm的粒径级配,砂用中砂,坍落度可采用16-18cm。
3)、混凝土施工可用30mm的振动棒和平板振动器配合浇捣,施工顺序应先梁后板并且按顺管方向施工。
4)、拆模时混凝土的强度至少要达到75%以上。
森林公园综合楼(4#与9#楼之间)
施
工
技
术
方
案
安徽湖滨建设集团有限公司七公司
2008年9月28日
施工技术方案审批表
工程名称 森林公园综合楼(4#与9#楼之间)
建设单位 合肥市建设投资控股(集团)公司
施工单位 安徽湖滨建设集团有限公司
工程负责人 编制人 钱赛林
公司质量、安全部门审核意见
公司技术负责人审批意见
监理公司
审批意见
建设单位
审批意见
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
增强型预应力管桩的一点经验
最近在控制一个大学城的结构设计1、用了增强型预应力管桩 但是设计院特征值取值仍然按照地勘报告计算2、根据经验,增强型预应力管桩(侧壁不均匀,增强摩擦力)一般承载力可提高20%左右。3、因此采取:静载实验先行,然后将结果反提给设计院。注意桩身极限承载力,这里注意一点特征值=设计值/1.35
