土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变频器问题
变频器问题
发布于:2009-11-26 21:19:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
变频器第一次使用时,应该进行哪些参数的设置?
全部回复(5 )
  • zj184718180
    zj184718180 沙发
    只是见过 没用过 杯具啊
    这里学习了
    2009-12-01 14:50:01
  • dv100
    dv100 板凳
    我认为最主要是把电机的额定电流、功率、电压、转速等电机参数输入进去。
    然后是负载的应用类型,启动特性,加减速时间等。
    2009-12-01 14:49:01
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
合闸及控制回路的问题,请教,
看到别人设计的直流电源系统图纸,合闸回路有六个,控制回路有十几个,请问是怎么设计回路数的?如果高压母线有两段,是不是用两个合闸回路就行了?还有控制回路数是怎么设计的,望大家指点指点,非常感谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
