土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 讨论大功率电机启动的问题
讨论大功率电机启动的问题
发布于:2009-11-26 21:18:26 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
一条线路上的大功率电机全压启动时,这条线路上的其他电机会出现短暂的发电运行,这是为什么
全部回复(43 )
  • tingquanshanren
    #7、#24、#31楼的回答或提的问题都很有深度,窃以为分析得都有道理,但不准确,判断一个电机运行于发电状态还是电动状态,根本依据是电机的内电势与系统电势的相位关系,如果电机电势超前于系统电势,则是发电状态,落后则是电动状态。
    大电机启动时,母线电压降低是幅值变化,同时母线电压的相位将瞬间向滞后方向突变,运行的电机的电动机就领先与母线电压的相位,使其进入短暂的发电运行状态。在负荷和回馈的双重制动下,电机减速很快,相位会快速由超前变成滞后,发电状态的时间会很短。
    2010-03-01 18:09:01
  • swedi2667
    swedi2667 板凳
    学习了
    2010-02-02 16:32:02
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
南自WBKQ-01B微机备用电源快速切换装置说明书
