正在加载...
0人已点赞
全部回复(54 )
主题
粉丝
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
请问柴油发电机组的房间高度要求是多少?那些风管消音设备安装高度有具体要求么?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(54 )
只看楼主 我来说两句在这里,我并没有说IEC标准就是西方的标准,只是你自己说的哟。
再一个就是发生事故,并不一定就是旧系统的问题。而所谓的新系统不是一样发生不少事故吗,这我也见过不少,难道也怪新系统吗?因此,发生事故就要从是否违章上去检查。因为据我所知,为防止各类事故,旧的系统有不少规章制度去限定和规范其运行和维护,而这些规章制度是用血的教训写成的,凡是出了事故,必定与违反这些规章制度有关。
还有,不要忘记了TN-C和TN-C-S、TN-S都差不多(它们都是从三相四线制变换一下改个称呼而来的),区别在于最终的PE线分开后就不能再次与PEN(N)线连接。至于所谓的“数控机床采用TN-C系统都不合适了”的话,那么你就是用TN-C-S或TN-S也不一定行,为什么你自己可以将它们比较一下就可以明白。
在安全上它们区别在于PE线和PEN线分开各司其职,其他的别无差异。要说到干扰,它们是一样的,这点还比不上TT系统。
