土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 难点:接零和接地方面的疑问
难点:接零和接地方面的疑问
发布于:2009-11-26 18:19:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这几天我在上海考低压操作证,劳动部门发的,在上课中,我感觉课本中有很多谬论,供大家学习
全部回复(54 )
  • 老灰兔子
    老灰兔子 沙发
    在这里,我并没有说IEC标准就是西方的标准,只是你自己说的哟。
    再一个就是发生事故,并不一定就是旧系统的问题。而所谓的新系统不是一样发生不少事故吗,这我也见过不少,难道也怪新系统吗?因此,发生事故就要从是否违章上去检查。因为据我所知,为防止各类事故,旧的系统有不少规章制度去限定和规范其运行和维护,而这些规章制度是用血的教训写成的,凡是出了事故,必定与违反这些规章制度有关。
    还有,不要忘记了TN-C和TN-C-S、TN-S都差不多(它们都是从三相四线制变换一下改个称呼而来的),区别在于最终的PE线分开后就不能再次与PEN(N)线连接。至于所谓的“数控机床采用TN-C系统都不合适了”的话,那么你就是用TN-C-S或TN-S也不一定行,为什么你自己可以将它们比较一下就可以明白。
    在安全上它们区别在于PE线和PEN线分开各司其职,其他的别无差异。要说到干扰,它们是一样的,这点还比不上TT系统。
    2010-02-18 22:13:18
  • gghhll1222
    gghhll1222 板凳
    这个叫林林的是不是傻逼呀 真他妈2B 自己不懂就说不懂得了呗 你磨机啥呀 真他妈2B 会学校好好学几年再出来工作吧 送你两个字 2B 自己琢磨吧
    2010-02-18 11:06:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
柴油发电机问题
请问柴油发电机组的房间高度要求是多少?那些风管消音设备安装高度有具体要求么?
