土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 求 高压直流输电系统用±800Kv干式平波电抗器通用技术规范
发布于:2009-11-26 17:35:26 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
问一个关于路边电杆上变压器的问题 (有图)
如图 我发现这个变压器的低压侧出线有两路 图上有 每路都通过一个接线盒样的东西 而两路线都连到了上面的一路架空线上 如果这样的话 一路不就可以了嘛? 为什么要用两路呢、?我猜是不是用一路的话需要很粗的电缆 所以改两路呀?对这个不懂 希望内行指教我[ 本帖最后由 swgc07 于 2009-11-26 12:21 编辑 ]
