土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 10KV架空线中的底盘和卡盘分别是什么作用?
发布于:2009-11-26 16:12:26 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
有什么区别?
什么时候选用?
谢谢
全部回复(17 )
  • sniter
    sniter 沙发
    “底盘:放在杆坑的底部,电杆受到向下压力较大时防止电杆下沉。
    卡盘:直线档分别安在电柱的左右,转角杆安在角的内侧,终端杆安在线路侧。作用是防止电杆倾覆。
    拉盘:拉线系统用,满足抗拉要求”
    学习了,涨见识
    2011-05-08 12:30:08
  • 栋量
    栋量 板凳
    全面支持!
    以前还真不知道这是什么意思?
    2010-12-21 08:50:21
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
35kv充气柜上带电显示器作用
有些柜子上的带电显示器放在装在气箱上,说是方便检测柜子电压,如果没有的话有什么区别吗?
