土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 6kV单母线分段系统的运行方式
6kV单母线分段系统的运行方式
发布于:2009-11-26 15:05:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
6kV单母线分段系统,两路电源一用一备(是的,一用一备!不讨论为什么是一用一备了,实际情况如此!),一路电源运行,另一路电源进线带电的情况下,对应的进线隔离叉车柜(带PT)是否可以推到工作位置?当然进线断路器分闸的。规程上允许吗?谢谢!
全部回复(6 )
  • lxxyx2002
    lxxyx2002 沙发
    是的,已经有人发过了!!!!!!!!!!!
    2009-12-03 15:08:03
  • magang436097534
    这是热备用,肯定是、必须是这样的,否则怎么实现备自投啊!通常这种工作方式都是备自投的。
    2009-11-29 22:12:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
两台30KW的电机,供电距离为900米,低压380V架空线
两台30KW的电机,再加上10KW的其它用电设备,应该选用多粗的架空线,钢芯铝绞线,70平的线径够用吗?有没有高人演算一下电压降:Q
