土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于供热旁通定压方式中旁通管及压力传感器问题~希望大家能够进来给予帮助~3Q
发布于:2009-11-26 14:57:26 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
旁通定压系统中,旁通管接在泵的前后,那么压力传感器放在什么旁通管位置合适?旁通管管径取多大合适?希望大侠们多多帮助!共同进步~谢谢 :kiss: :call: :loveliness:
全部回复(22 )
  • missanitaforever
    恩,这个,不懂得呢
    2010-01-29 15:17:29
  • hzfy66
    hzfy66 板凳
    谢谢上面大家的回答...很有道理...这个旁通定压是通过补水泵进行补水的啊,补水泵的补水点就是设在泵的吸入口,只不过是通过旁通管上的压力传感器来控制水泵的启停...这样的话可以通过改变传感器的压力大小来改变系统的运行压力...
    希望大侠们来多发表意见...关于旁通管大小,和传感器位置什么的...还有用这定压方式的注意点......
    2010-01-06 12:00:06
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
求助高人怎么通过管径和流速反算蒸汽流量
求助高人怎么通过管径和流速反算蒸汽流量,怎么计算蒸汽管道的流量啊!
