土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 标准图集与教科书中短路电流计算问题?
标准图集与教科书中短路电流计算问题?
发布于:2009-11-26 13:13:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
国标图集04DX101-1建筑电器常用图集P183页中变压器出口短路电流速查表中的短路电流Ik与其ip成2.55倍关系。
而教科书中,低压部分短路电流计算时是取的1.84倍吧?
ip = sqrt(2)* Ksh * iz 低压系统取Ksh = 1.3;ip = 1.84*iz
高压系统取Ksh = 1.8;ip = 2.55*iz
这是否有冲突呢?
如果按图集:
250KVA 阻抗电压4.5% 那么Xk = 18,Ij = 144.34A,iz = Ij/18KA = 8 KA,ip = 2.55 * 8 KA = 20.4 KA
这里计算中,他冲击系数Ksh为什么取了高压系统计算时候取的 Ksh = 1.8 了?ip = 2.55*iz了。。。
是不是因为是在变压器低压出口处所以取了高压正常取的1.8?
以前没注意都是自己手算的,看到04DX101-1中数据也没太在意,只是计算iz值没有计算短路冲击电流。闲没事一算,感觉不对。。取了2.55倍了。
全部回复(6 )
  • rienhuang
    rienhuang 沙发
    除了为了可靠,还有别的原因吗?
    2014-01-03 20:27:03
  • electricity
    electricity 板凳
    就是为了可靠。
    2013-02-20 14:41:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请推荐几个高、低压配电器和干变的品牌
国产、进口都需要谢谢了!!!!
