土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ BURKERT电磁阀工作原理
BURKERT电磁阀工作原理
发布于:2009-11-26 12:14:26 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
论文简介:
故障的判别:
◇基础:检查、寻找故障原因的基础色谱耗材是掌握故障判别的方法。掌握故障判别方法的基础是熟悉和了解仪器各部分的组成、作用、工作原理。
◇输入与输出:通常仪器的每个部分、部件、甚至零件都有它的输入和输出,输入一般是指该部分正常工作的前提,输出一般是指该部分所起的作用或功能。
◇举例:例如FID放大器,它的输入是FID检测器通过离子信号线传送过来的微电流信号、放大器的工作电源、以及放大器的调零电位器,它的样品前处理输出是经过放大
并送到二次仪表的电信号。判别FID放大器是否工作正常的方法是:A.如果输入正常而输出不正常,则放大器故障。B. 如果输入输出均正常,则放大器正常。
C.如果输入不正常,则放大器是否正常无法判定。
◇收集与积累:积极收集、认真记录、不断积累仪器各个部分工作正常与否的各种判别方法,并了解、熟悉、掌握、牢记这些故障判别方法。
附件名:200911261259208885686.zip
文件大小:566K
(升级VIP 如何赚取土木币)
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电气英文缩写释疑大全
论文简介: MC是Electro Magnetic Compatibility的缩写,即电磁兼容。 顺便说一句,我国CCC认证标志后带EMC字母的才表示电磁兼容认证 我们看电视的时候,如果旁边有人使用电吹风或电剃须刀之类的家用电器,屏幕上会出现令人烦感的雪花条纹。电饭锅煮不熟米饭,明明关闭了的空调器,过一会却又自己启动……这些都是常见到的电磁干扰现象。更为严重的是,如果电磁干扰信号妨碍了正在监视病情的医疗电子设备或正在飞行的飞机时,则会造成不堪设想的后果。
