土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于变压器外罩的问题!
关于变压器外罩的问题!
发布于:2009-11-26 00:37:26 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我是电气公司里搞结构设计的,高低都做,今年做了很多变压器外罩,也去过很多工地看过很多变压器外罩,五花八门,什么样子都有,制造厂家有变压器厂家配套的,也有专门做变压器外罩的厂家,还有就是成套厂制造的,还有一些做柜体厂家做的,钣金厂生产的,林林总总弄得我眼花缭乱,现在问题是:
1:变压器外罩有没有国标要求的,如低压柜的GB7251,有没有统一结构标准(比如说柜门只能朝外开而不能朝里开否则柜门碰到高压或者低压侧那就会电死人),设计标准以及达到一定的功能标准?
2:供电局对变压器外罩验收有没有什么样的标准?我们这里(深圳)最新出了一项验收标准就是柜门要加双保险电磁锁,防止在带电状态下开门;
3:变压器的温控温显以及变压器的制冷风机有没有统一标准布局?从外观上以及方便观测的角度上考虑;
4:变压器外罩材质问题,有没有标准说一定要使用什么材质?现在的情况是什么玩意都有,有铝合金的,有普通钢板的,甚至干脆用角钢 焊个架子用网将变压器围起来完事,他娘的!采用铝合金的目的是防止变压器在运行过程中产生涡流,造成磁损和铜损,这就要求在结构设计过程中如何防止形成闭合磁回路。
5:结构强度的问题:1变压器到低压进线柜一般都采用密集母线上进线,也就是说变压器外罩要承受一定的重量(虽然密集母线有吊勾拉住),2:当变压器发生故障的时候如爆炸或者短路产生很大的电弧,如何防止事故蔓延,将事故有效地限制在固定的有限的范围内?以免波及附近的低压柜和环网柜。也就是说变压器外罩要有一定的结构强度要限制事故的蔓延;
6:外形尺寸问题:一般变压器外罩的大小是根据变压器的大小来确定的,但是考虑到安全通道,国标中的低压配电房配电屏布局要求,以及在通电验收时安检局对安全通道验收的问题,还有就是整个配电房布局美观的问题都决定着外形尺寸的确定;
总而言之我们的目的是设计制造出符合国家标准,安全可靠经济美观有统一标准的变压器外罩,而不是五花八门地瞎搞。
全部回复(6 )
  • xuehaoli
    xuehaoli 沙发
    向结构大侠们学习,结构一直是我想学的。
    2009-12-01 14:10:01
  • eastfox7619
    eastfox7619 板凳
    楼主说得好!俺们这里有近百台干变,大多数是铝合金的,少数是普通钢板的,角钢自己焊的没有。温控器和冷却风机装的那是五花八门,啥样的都有。还有就是那个门,运行了一两年,几乎都关不住了...
    2009-11-29 23:25:29
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器的过负荷曲线
变压器的过负荷曲线里面有两个名词 一个是负荷率,一个好象是负荷系数,我怎么看不明白呢
