土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷凝温度
冷凝温度
发布于:2009-11-25 16:30:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
如果风冷冷凝器按室外30度环境温度,出风温度为38度,冷凝温度为40度设计!那么当室外为35度时,出风温度和冷凝温度实际各为多少呢???
全部回复(5 )
  • bx1221
    bx1221 沙发
    进出风温差,设计时已经由风量确定了,关于冷凝温度,通常设计为比出风温度高5℃左右,太高,机组效率低、成本低,太低,成本高,但机组效率高
    应综合考虑
    2010-01-20 14:00:20
  • goodwww2008
    goodwww2008 板凳
    四楼有道理
    2010-01-15 10:51:15
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷系统管径的问题
当一个系统设计的时候如果排气管和吸气管管径的选择偏大或者偏小分别会有怎样的后果希望大家帮忙讨论一下,谢谢。。。
